skoda octavia źle chodzi
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » wt cze 09, 2009 00:37
witam jestem teraz za granicą i znajomy ma problem bo ma skode octavie z 2007r i silnik pracuje nierówno i to wygląda tak jak by na jeden cylinder niepalił i niema za dużo mocy silnik to 1.9 tdi 105PS. wymienione zostały podoboo filtry listwa wtryskowa i wtrysk. i dalej to samo samochód chodził od mechanika do mechanika i po ostatnim podłączeniu wyskoczył błąd Fuel Pomp real - J17 open circut. Prosze o pomoc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
Matijas
Post autor: Matijas » wt cze 09, 2009 08:26
Napisz cos wiecej, to jest silnik na pompie wtryskowej czy pompowtryskach?
[ Dodano: 09 Cze 2009 08:26 ]
Jezeli na pompie to moze nastawnik do czyszczenia, albo elektorzawor w pompie?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 09, 2009 09:33
Matijas pisze:Jezeli na pompie to moze nastawnik do czyszczenia, albo elektorzawor w pompie?
to jest PD
Mariusz15 pisze:J17
przekaźnik pompy paliwa
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt cze 09, 2009 12:28
niewiem panowie bo ja dopiero przyleciałem a tu żaden echanik nieumiał tego zrobić bo rzecz sie dzieje w irlandii w larne.
damcio151 pisze:przekaźnik pompy paliwa
czyli co mam zrobić jak to zrobić?? a niewiem na czym jest silnik co najwyrzej moge pójść i sprawdzić oznaczenie silnika ale to jest tdi z 2007r o mocy 105 PS
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 09, 2009 12:31
czyli sprawdź przekaźnik pompy paliwa ...
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt cze 09, 2009 12:49
w skrzynce bezpieczników będzie?? i co podstawić jakiś inny zeby sprawdzić czy jak
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 09, 2009 13:01
Mariusz15 pisze:w skrzynce bezpieczników będzie?? i co podstawić jakiś inny zeby sprawdzić czy jak
tak w skrzynce
jak sprawdzic ? dotknij przekaźnika ręką i włącz zapłon , powinieneś czuć kliknięcie ... jak nie to możesz jeszcze go wyjąc i podać napięcie na piny od cewki
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt cze 09, 2009 13:08
damcio151 pisze:możesz jeszcze go wyjąc i podać napięcie na piny od cewki
cyzli jak wzj pryekanik i podaq napicie na pinz w ktre mkiajsce ki jakie napicie. w skryznke beypiecynikw w gniaydo pryekanika jak tak na ktre pinz i jakie napiđcie 12V cyz jakieđ mniejsye
[ Dodano: 09 Cze 2009 13:09 ]
sory za błedy ale pisałem i niepatrzyłem i cos się przestawiło że zamiast zpisało y i na odwrót
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 09, 2009 13:11
wyjmij przekaźnik i zobacz czy jest na nim schemat ... zawsze możesz go rozebrać i zobaczyć pod jaki piny podpięta jest cewka
napięcie 12V
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt cze 09, 2009 13:14
aha i spróbować tak jak by na krótko zrobić bez przekaźnika?? i odpalić??
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 09, 2009 13:16
Mariusz15 pisze:aha i spróbować tak jak by na krótko zrobić bez przekaźnika?? i odpalić??
:blush: ja opisuję jak sprawdzić przekaźnik ...
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » wt cze 09, 2009 13:30
aha to niedługo pujde sprawdzić ten przekaźnik jak własciciel wróci z pracy. i miejmy nadzieje że to ten przekaźnik. ale co to że za mało mieszanki by dawało czy jak bo takto chyba by wogóle niechodził jak by był walnięty. a ten przekaxnik ma oznaczenia j17 czy jakiegoś innego szukać??
