Nie zamykająca się szyba kierowcy, spadek mocy.
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
Szukałem podobnych tematów odnośnie szyby, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Kwestia taka. Szyba jak używam przełącznika w rączce podjeżdża do góry i opada na dół. Problem byłby prosty, gdyby nie fakt, że jak zamykam auto i szyby same się domykają to wtedy się zamyka normalnie. Czy to może być wina samego przełącznika?
2. Mam problem silnikowy. Przy DOKŁADNIE 2950 obrotach na biegu piątym i gazie w podłodze samochód nie jedzie. Muszę puścić gaz i ponownie go wcisnąć. Co to może być i jak mógłbym temu zaradzić?
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 19:02 przez Lulek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
Re: Nie zamykająca się szyba kierowcy, spadek mocy.
Miałem podobny problem w swoim mk4 z tym że mój po 3 tyś obr. już w ogóle nie szedł tylko musiałem zgasić i dopiero... A powodem był gumowy węrzyk od podciśnienia które sterują turbiną (był przetarty) wymieniłem i golfik śmiga bez zarzutu. Może to być również wina bączka. Sprawdz czy iglica w bączku się nie przycina jezeli tak to psiknij jakim kolwiek smarem w spreju...
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
Ok, spróbuje,ale proszę o jeszcze jakieś porady i o szybę.
A z silnikiem, to może być tak, że jest zapowietrzony?
- Ceglarz
Lulek, Masz notalufa. Albo zaworek, albo przewody do niego są nieszczelne. Zepnij ze sobą niebieski i czerwony i się przejedź. Jeśli będzie w porządku to znaczy, że zaworek ma już dość. Przed tym wszystkim sprawdź czy masz zasilanie na kostce zaworka.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
Ceglarz, A powiedz mi, czy jak zrobię to co mówisz, to ogólnie będzie bardziej zrywny?
Jaki jest koszt zaworka?
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
Ceglarz, Vag nie wykazał mi błędów..
Jak to będzie słabszy? Słabszy jeszcze niż teraz?
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
To rozumiem.bradley pisze:Lulek, slaby na tyle zeby byc mocniejszy na 5 biegu przy 2950 obr....
Tego za to wcale..bradley pisze:No to jeszcze zloguj dynamicznie.
- Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
A jakąś fotkę gdzie te wężyki i zaworek mogę prosić? To zaraz pójdę spiąć i zobaczę co jest grane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
