Problem z zapaleniem silnika.
Mam problem z nz'tką...
Otóż silnik nie chce odpalać. Została wymieniona kopułka wraz z palcem. Kolejność kabli prawidłowa. po kilkukrotnym kręceniu, świecie są suche. a powinny już być zalane. Co może być powodem że nie chce palić ?
z góry dzięki.
iskra jest, z tego wychodzi jak by paliwo nie dochodziło do wtrysków. Po kilkunastej próbie świece dalej są suche...
z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 21:00 przez Falken, łącznie zmieniany 1 raz.
- thesperado
A iskra jest ?
Przed wymianą kabli kopułki itd. odpalał ??
Pompa paliwa działa ?? powinno ją być słychać przez chwilkę po przekręceniu kluczykiem.
Możesz sprawdzić czy się pojawia napięcie na wtryskach.
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 21:15 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
- chmurapawel
- thesperado
No to popraw kable. Ściąg kopułkę, osłonę paska rozrządu, ustaw położenia koła pasowego i zębatego tak aby były na znakach (kręcąc kluczem za śrubę koła pasowego wału korobowego - rozmiar 19). To położenie odpowiada punktowi ZZ dla pierwszego cylindra. W tym momencie znasz już położenie palca dla pierwszego cylindra. Załóż kopułkę i podłącz przewody kolejno dla 1 - 3 - 4 - 2 cylindra począwszy od miejsca w którym wypada palec. Kierunek obrotów znasz, zresztą zaznaczony jest na aparacie zapłonowym strzałką. Silnik kręci się "do przodu" samochodu
. Powodzenia
PozdraVWiam :-D !!!
PozdraVWiam :-D !!!
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 12:54 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
Otóż zamienione były dwa kable. Poprawiłem je i teraz silnik pali ale... nadal ciężko. trzeba pomagać mu gazem. Tak jakby nie miał wystarczającej siły żeby ruszyć silnikiem. Rozrusznik wymieniony na inny, na używkę. Koło pasowe i zębate jest ustawione prawidłowo. Co może być powodem ciężkiego palenia ?
- PAPAYOS
Sprawdź kolego poprawność połącznia przewodów wyskiego napięcia...
A jeśli twierdzisz, że po wymianie rozjusznika źle kręci (ciężko) to znak, że wymieniłeś zepsuty rozrusznik na mocno wyeksploatowany, tzn trzeba wymienić tulejki w rozruszniku...
Więcej opcji nie widzę...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- thesperado
Tak jak kolega PAPAYOS mówi ... rozrusznik kiepski jeśli ciężko kręci. Więc poszukaj coś lepszego, albo go napraw - wymień tulejki w nim i nie zaszkodziłoby też tej w skrzyni, bo tam też jego ośka się opiera
Jak już odpali to chodzi dobrze ??
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 07:56 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
