Tylne zaciski hamulcow
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt cze 09, 2009 21:32
Witam. Chcialbym sie was zapytac od jakich aut pasuja zaciski hamulcowe na tyl do mk3 1.6 101ps. Szukalem na forum ale jakos nie udalo mi sie znalesc. Z gory dzieki za pomoc
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 09, 2009 21:43
poniżej auta w których powinny być takie same zaciski:
VOLKSWAGEN - Corrado 1.8 G60 - 53 I
VOLKSWAGEN - Corrado 2.0 - 53 I
VOLKSWAGEN - Corrado 2.9 VR6 - 53 I
VOLKSWAGEN - Golf III 1.6 - 1H1
VOLKSWAGEN - Golf III 1.8 - 1H1
VOLKSWAGEN - Golf III 1.9 D - 1H1
VOLKSWAGEN - Golf III 1.9 TD - 1H1
VOLKSWAGEN - Golf III 2.0 GTI - 1H1
VOLKSWAGEN - Golf III 2.8 VR6 Syn - 1H1
VOLKSWAGEN - Passat 1.6 TD Varian - 3A5
VOLKSWAGEN - Passat 1.8 - 3A2
VOLKSWAGEN - Passat 1.8 Variant - 3A2
VOLKSWAGEN - Passat 1.9 D Variant - 3A5
VOLKSWAGEN - Passat 2.0 - 3A2
VOLKSWAGEN - Passat 2.0 Syncro - 3A2
VOLKSWAGEN - Passat 2.0 Variant - 3A2
VOLKSWAGEN - Passat 2.8 VR6 - 3A2
VOLKSWAGEN - Passat 2.8 VR6 Varia - 3A5
VOLKSWAGEN - Passat 2.9 VR6 Syncr - 3A5
VOLKSWAGEN - Vento 1.6 GT - 1H2
VOLKSWAGEN - Vento 1.8 GT - 1H2
VOLKSWAGEN - Vento 1.9 GTD - 1H2
VOLKSWAGEN - Vento 2.0 - 1H2
VOLKSWAGEN - Vento 2.8 VR6 - 1H2
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt cze 09, 2009 21:45
tom17 zadam ci jeszcze tekie pytanie. Co oznaczaja te symbole np. 53 I, 1H1, itp?
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 09, 2009 21:53
oznczenie samochodu. jak spojrzysz w vin będziesz miał 1h
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt cze 09, 2009 22:01
Dzieki wielkie za pomoc
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt cze 09, 2009 22:58
RoBaL84, pasują jeszcze od Mk4
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt cze 09, 2009 23:47
Wiem ze pasuja bo kiedys wyczytalem na forum tylko ze dodatkowo trzeba jeszcze wymienic przewody hamulcowe.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr cze 10, 2009 04:46
RoBaL84, trzeba jedynie kupić z 20 cm przewodu hamulcowego i złączkę :) a te z MK4 są lepsze od tych z MK3
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » śr cze 10, 2009 13:23
golfer_1984 a orientujesz sie jak jest z klockami do tych z mk4? Bedzie trzeba kupowac czy moga zostac te z mk3? Jest jakas roznica miedzy zaciskami tyl a przod?
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 13:47 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
tom17
Post autor: tom17 » śr cze 10, 2009 14:34
wg katalogu boscha czy ferodo do golfa III i IV na tył idą te same klocki.
główna różnica pomiędzy tyłem a przodem to tył ma hamulec ręczny, z tyłu siła hamowania jest mniejsza więc zacisk jest na mniejszą tarczę itd
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn cze 15, 2009 13:48
Z jakich jeszcze aut moga pasowac tylne zaciski do mk3 spoza listy tom17? Moze ktos z was zmienial u siebie na inne niz mk3 i moze cos polecic? Czy przy zmianie na zaciski z mk4 jarzma moga zostac z mk3?
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 13:51 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn cze 15, 2009 19:58
RoBaL84 pisze:jarzma moga zostac z mk3?
jarzma są inne,musisz zmieniac komplet
[ Dodano: 15 Cze 2009 20:02 ]
popatrz dobrze :bajer:
ja przy tym pracuję więc wiem ,że mk4 ma klocki grubości 17mm(FDB1788) a mk3 15mm (FDB584)...
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt cze 16, 2009 00:19
RoBaL84, jarzma muszą zostać te od MK3, a klocki mogą być od MK3 ale też od MK4
Leon_Wechtel, klocki mogą być od Mk4 bo jak założy zacisk od Mk4 to spokojnie wejdą klocki od Mk4
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt cze 16, 2009 11:39
jeśli zaciski od mk4 to jest oczywiste ,że klocki też :bajer:
chodziło o to ,że jak chce zaciski z mk3 to nie założy locków od mk4 :chytry:
ale mając zaciski od mk4 jest szansa zalożenia klocków od mk3 tyle,że na wstępie są węższe o 2mm każdy
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 12:22 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
