Rozrząd przestawienie fazy
SebolCL
Post autor: SebolCL » wt cze 09, 2009 21:35
Witam mam pytanie o ile stopni można przestawić fazy rozrządu w 1.3 żeby były lepsze wyższe obroty oraz lepsze przyśpieszenie oraz o ile trzeba by było przy tym przyśpieszyć zapłon.
W szukajce szukałem lecz nie znalazłem odpoeidzi z góry dzieki
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt cze 09, 2009 21:45
wymień filtr powietrza i paliwa na nowe to lepiej zrobisz
SebolCL
Post autor: SebolCL » wt cze 09, 2009 21:53
to już mam zrobione ;p ale poważnie pytam:) Słyszałem że ma to sens lecz niewiem o ile t można przestawić żeby nie rozp... głowicy i tłoków
bugalon
Post autor: bugalon » śr cze 10, 2009 10:11
To nie jest takie proste. Masz dwie możliwości.
1. Znając rozkład prędkości ruchu tłoka i wiedząc o czasach otwarcia krzywek ustawiasz to tak aby uzyskać max mocy zgodnie z zasadami projektowania silników.
2. Kupujesz regulowane kółko rozrządu i robisz kilka pomiarów na hamowni kręcąć kółkiem i zapłonem tak aby uzyskać max mocy.
Drogę nr 2 wybiera większość tunerów bo w obliczeniach można sie pomylić a pomiaru i wyników z hamowni nic nie jest w stanie podważyć.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr cze 10, 2009 23:21
Tu masz przykładowe wykresy Nm i Km:
ogólnie rzecz biorąc tracisz Nm na dole, efekty widać dopiero przy wysokim kręceniu,
ciekawe jak to wygląda w doładowanych silnikach? np w TDI??
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 23:22 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 2 razy.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
SebolCL
Post autor: SebolCL » czw cze 11, 2009 09:55
no o takie coś mi właśnie chodzi żeby mieć lepszą góre:)
[ Dodano: 11 Cze 2009 20:11 ]
a gdzie idzie kupic takie kołko rgólowane??
Wróć do „Speed”
