Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Post
autor: Omek » wt cze 09, 2009 21:56
Witam !
czy zawór westgate w 1z da się naprawić ? i jakie powinno być ciśnienie w nim aby się poruszał ?
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 21:59 przez
Omek, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post
autor: twardy » wt cze 09, 2009 22:03
Omek pisze:jakie powinno być ciśnienie w nim aby się poruszał ?
chyba takie jak daję nam sprężarka czyli 0,8 bara
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Omek
- Silnik: ASV
Post
autor: Omek » wt cze 09, 2009 22:05
czy da się naprawić ?
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 10, 2009 02:17
Omek, a co tam sie moze popsuc?:P
to jest gruszka ramie dzwignia i klapka
twardy
Post
autor: twardy » śr cze 10, 2009 03:19
Adamm pisze:a co tam sie moze popsuc?:
ja właśnie mam popsutą gruszke
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 10, 2009 08:36
twardy, i to chyba jedyne co moze pasc
nie zdarzylo mi sie jeszcze robic przy tych turbinach czegokolwiek z waste gatem
Omek
- Silnik: ASV
Post
autor: Omek » śr cze 10, 2009 16:06
dawałem bezpośrednio ze sprężarki 1.5 bara i nic ? wężyk nowy.
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 16:07 przez
vision
Post
autor: vision » śr cze 10, 2009 16:43
twardy pisze:ja właśnie mam popsutą gruszke
jeśli chodzi o gruszkę to niedawno naprawiałem w środku membrana a pod nią sprężyna
Omek
- Silnik: ASV
Post
autor: Omek » śr cze 10, 2009 19:48
vision pisze:twardy pisze:ja właśnie mam popsutą gruszke
z czego jest ta membrana ? pójdzie dorobić ?
vision
Post
autor: vision » śr cze 10, 2009 20:52
Omek pisze:z czego jest ta membrana ? pójdzie dorobić ?
jak dobrze pamiętam bo usterka dotyczyła sprężyny ,to coś jak Lda w TD guma olejoodporna 2 x podkładki skręcone szpilką , a prawie wszystko można dorobić tylko
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 20:55 przez
vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Omek
- Silnik: ASV
Post
autor: Omek » śr cze 10, 2009 20:59
vision pisze:Omek pisze:z czego jest ta membrana ? pójdzie dorobić ?
tylko co ?
vision
Post
autor: vision » śr cze 10, 2009 21:07
Omek pisze:tylko co ?
pomyśleć
, samo otwarcie puszki nie jest proste blaszka cienka 0.5mm musisz nadciąć kołnierz i delikatnie pod wadzić do połowy dalej wyjdzie a gumę dorobisz z mem bramy od pompki paliwa czy cuś , bo jak jest uszkodzony zawór to gorzej być nie może ewentualnie kupisz używkę lub nowy
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 21:16 przez
