jak zamontować filtr stożkowy mk 3 gti 8v.
jak zamontować filtr stożkowy w moim gti?podobno jest jakiś przepływomierz czy coś?
ma ktoś jakiś nie wiem schemat czy potrafi mi to wytłumaczyć jakieś zdjęcia?
z góry dzieki.
z góry dzieki.
- Adrian1980
Re: jak zamontować filtr stożkowy mk 3 gti 8v.
jaki silnik ?? 2E, ADY, AGG??Berdziu pisze:jak zamontować filtr stożkowy w moim gti?podobno jest jakiś przepływomierz czy coś?
z góry dzieki.
Czarny turboklekocik
- Adrian1980
to wiem ale wazny symbol bo tam byly dwa rodzaje przeplywomierza... jak 2E to trzeba zakupić przejściówke z przepływki na stożek a jak AGG to nasuwasz tylko stożek na przepływke...Berdziu pisze:w tej chwili nie wiem musze jutro zobaczyc bo jakos nie zwrociłem uwagi napewno jest to 2.0 8v 115 km.
- Adrian1980
jak bedzie wiadomo jaki symbol silnika to sie znajdzie cośBerdziu pisze:a masz może namiary na taki filtr który będzie pasował?
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 00:27 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
czyli po montażu bedzie to wyglądało tak jak na foto poniżejBerdziu pisze: posiadam silnik 2E.
tak poza tematem to jest dobry silnik?
dodam tylko ze jest to zdjęcie kolegi forumowego "micab" mam nadzieje ze nie bedzie zly
czyli potrzebujesz adapter na stożek ktory wyglada tak jak ten na allegro poniżej
http://www.allegro.pl/item648256896_ada ... cznik.html
+ stożek o średnicy pod ten adapter...
po wyciągnieciu seryjnej puszki powietrza dolną rurkę odczepiasz od obudowy i zostawiasz, a taki cienki wężyk ciśnieniowy zaślepiasz...
ot cała filozofia
2E to dobry i wytrzymaly silnik mialem znajomego ktory go uzytkowal przez 3 lata i nic nie narzekal...
- Adrian1980
J jak sie ma ten storzek w silniku 2 e z gazem
[ Dodano: 29 Wrz 2009 21:36 ]
ja wczoraj wyciełem kata i wstawiłem strumienice w moim 2e i tez mysle o stozku tyle ze mam lpg 2 generacji.i niewiem czy bedzie lepiej ,ale oby nie było gozej. A Co do silnika 2 e to według mnie to jest nie do *#cenzura#*
VW NA ZAWSZE
- speeder
michu2.0, stozek jak stozek, musi byc tylko dobrany do pojemnosci silnika.
nie ma roznicy czy gaz czy bena. jedyne co, to po zmianie filtra na stozkowy wypadaloby podjechac na regulacje gazu, bo zmieni sie sklad mieszanki. jaka masz instalacje? mikser? blos?
mam nadzieje ze panowie z allegro sie nie obraza, jezeli uzyje ich zdjecia w celach edukacyjnych
jak widac ma zdjeciu nasuniecie stozka na przeplywomierz nie wchodzi w gre
zapomnialem jeszcze dodac ze trzeba jakos zamontowac w podstawie filtra czujnik temp zasysanego powietrza. najlepiej kupic jakis gotowy kit P&P
nie chce tego negowac, ale przeplywka w tych silnikach tez jest przykrecona na 4 sruby do puszki, z tym ze ma inny ksztalt ( stare z 2E maja przekroj kwadratu a nowe przekroj kola), dlatego trzeba zakupic odpowiedni adapter do przeplywki ( sa to przeplywki Hitachi przewaznie) i o adaptery do tych przeplywek trza pytac.Adrian1980 pisze:a jak AGG to nasuwasz tylko stożek na przepływke...
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 12:32 przez speeder, łącznie zmieniany 3 razy.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
