[MK2] Skrzynia biegow benzynowa a dieselowska
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 14, 2005 11:43
W moim MK2 z silnikiem 1.8 na benzynce mam aktualnie skrzynie biegow od diesla. Poprzedni wlasciciel mial z nia pewne problemy bo byly wymieniane zimeringi itp. u mnie jest to samo, zimeringi sa mokre i olejek troche ulatuje :grrr:
Ostatnio biegi wchodza gorzej i glosniej, chcialem wczoraj dolac oleju bedac u mechanika, ale nie bardzo wiem jaki byl wczesniej a jak wleje innego, to sie zwazy :(
Druga sprawa to te zimeringi... nie wiem czy wymieniac czy poszukac nowej-uzywanej od benzyniaka, za ich wymiane powiedzieli, ze wezma kolo 100 + koszt czesci, do tego syntetyk by ja zalac i wyjdzie mnie pewnie z 200-250... i to z ta dieselowska i nie wiem czy bedzie to koniec.
Co polecacie, robic ta czy poszukac innej :?: inna nie znaczy pewna a koszt troche wiekszy... poza tym sa jakies problemy z dopasowaniem innej, jakies szczegoly o ktorych powinienem wiedziec :?:
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt paź 14, 2005 11:56
Ja bym włożył od bęzyny - taką jak powinna być.
Tylko tyle, że koszta większe.... Do VR6 używana skrzynia kosztuje ok. 1500zł, myślę że do Ciebie z 800zł.
Ale jak ta skrzynka co masz teraz będzie siadać co chwila to taniej będzie włożyć odpowiednią do Twojego silnika niż pakować w tą 300zł co chwilę.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 14, 2005 12:06
Tez tak mysle, ze najlepiej byloby wymienic na taka jaka powinna byc. Lookalem na allegro i za 400 moze byc, tylko nie wiem w jakim stanie.
Do mojego silniczka musi byc konkretna czy jakas ich seria byla montowana w ilus silnikach :?: takie od 1.3, 1.6 beda dobre czy za slabe :?:
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt paź 14, 2005 12:09
Takich szczegółów to już Ci nie powiem.
Zobacz jaka skrzynia pownna być katalogowo do Twojego silnika i tyle.
guti
Post autor: guti » pt paź 14, 2005 12:13
Chmielu nie wiem skad ty bierzesz takie ceny, sam bylem swiadkiem jak za 800 zl to poszedl silnik 2.0 ze skrzynia w idealnym stanie.Az mnie serce bolalo ze takie cudo to transportera zakladali zamiast do mojego golfika :(
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt paź 14, 2005 12:24
guti pisze:Chmielu nie wiem skad ty bierzesz takie ceny, sam bylem swiadkiem jak za 800 zl to poszedl silnik 2.0 ze skrzynia w idealnym stanie.Az mnie serce bolalo ze takie cudo to transportera zakladali zamiast do mojego golfika :(
Do mojego sama skrzynia używana najtańsza jaką w Warszawie znalazłem to 1500zł, więc myślę, że do goofiego to z połowę tej ceny. Jak jest tak tanio jak mówisz to tym lepiej - nie zastanawiać się tylko kupować.
Tylko z kolei ja nie mogę wyobrazić sobie silnika 2,0 ze skrzynią za 800zł.
No ale cóż ja porównuję ceny z VR-em, może do MK2 1,8 faktycznie będzie taniocha..
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt paź 14, 2005 16:49
ja kupilem skrzynie na allegro za 300 z przesylka , ryzyko bylo ze moze byc kicha ale okazalo sie ze jest rewelacja , tez ma silnik 1.8 a skrzynie o symbolu 4T i wszystko ladnie gra :grin:
Zyj kolorowo :)
daaroo
Post autor: daaroo » pt paź 14, 2005 22:53
zalezy gdzie sie kupuje, jeden ceni 800 a drugi polow tego
fibolek
Post autor: fibolek » sob paź 15, 2005 18:01
Ja do swojego motorka 1.6 mogę dostać za 400 zł z gwarancją.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob paź 15, 2005 18:48
Skrzynia 4T była oryginalnie montowana w dieslach w benzynach, więc nie ma zbytnio podziału na diesel benzol.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob paź 15, 2005 22:39
moge sie mylic , ale czy w dislach nie byly skrzynie z innym przelozeniem ?? byl kiedys temat na forum na temat skrzyn i i po zalozeniu do benzyny skrzyni z disla efekty byly rozne jedni jechali max 120 ale na przyspieszeniu zyskali, to byl dosc duzy temat ale to juz bylo chwile temu
Zyj kolorowo :)
Malecki
Post autor: Malecki » ndz paź 16, 2005 21:18
skrzynia od diesla ma inne przełożenie jest dłuższa na biegach, radze Ci założyć więc od diesla więce bedziesz go ciągnął na biegach 2, 3, 4, bo 1 i 5 bieg jest taki sam a koszt takiej skrzyni to od 250 - 500 zł. musisz tylko poszukać mój kumpel kupił za 180 ale mu się trafiło. a ty jak miałeś od diesla to szukaj z wałkiem na 24 zęby i średnicą flansz 90 mm, bo są też z 28 zębami i średnicą flansz 100mm ale to jest od GTI ale wtedy musiał byś zmienić półosie i całe sprzęgło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
