WTRYSKI jak sprawdzić
Pan Tempień
Post autor: Pan Tempień » śr cze 10, 2009 08:20
Witam wytłumaczy mi ktoś jak sprawdzić czy któryś wtrysk lub kilka nie rozpryskuje paliwa równomiernie tylko leje działa tzn czas otwarcia wtrysków odpowiedzi ale nie ma rozprysku co powoduje niedokładne spalanie mieszanki
dodam ze strasznie śmierdzi z rury spalinami tak jak by go całyczas zalewało
spalanie w normie jak jade ale na biegu jałowym tak jakby wiecej pobierał paliwa niz mu trzeba (czuć strasznie spaliny )
byłem u mechaników
w vag niema błędów kable i swiece nowe palec kopółka etc. wymienione
golf gti v8 115KM
jakieś pomysły
aha niema katalizatora ale przed jego wyzuceniem było tak samo
a czy analiza spalin coś wykaże wiarygodnego jak brak katakizatora
prosze o podpowiedź
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 10, 2009 08:36
Dopisz jaki to silnik (2E, ADY). Analiza spalin niewiele da. Muszą być złe i trochę śmierdzące skoro niema katalizatora. Chodzi o to że w silniku z regulacja sondą lambda mieszanka jest zawsze trochę przebogaconoa po to, żeby pewna ilość niespalonego paliwa dopalała się w katalizatorze - to zapewnia jego odpowiednie działanie. Jest to nawet do 5 procent paliwa więcej niż potrzeba dla zapewnienia stechiometrycznej mieszanki. Jeśli spalanie jest dobre silnik równo pracuje to niewykluczone że wszystko jest w porządku. Można by jakimś odpowiednim przyrzadem (oscyloskop, tester AFR) sprawdzić działanie lambdy.
A wracajac do twojego pytania . Trzeba by wyjąc listwę, włączyć zapłon i wizualnie ocenić czy nie pojawiają sie krople paliwa na wtryskiwaczach, a potem podać na wtryskiwacze prąd z aku i patrzeć czy ładnie stożkowo rozpylaja paliwo.
Pan Tempień
Post autor: Pan Tempień » śr cze 10, 2009 09:25
dobra dzieki za odpowiedź
narazie bede tak jeździł brak czasu na wizyte u mechaników i zostawianie auta
temat mozna zamknąc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
