IV
Post
autor: IV » śr cze 10, 2009 08:49
Witam po raz kolejny. potrzebny mi schemat wężyków podciśnień zaworów sterujących turbo i recylkulacją spalin, nie wiem czy sa prawidłowo podłączone bo auto długo stało i nie wiem co tam z nim sie działo, czy ktoś nie pozamieniał
Ceglarz
Post
autor: Ceglarz » śr cze 10, 2009 09:51
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
IV
Post
autor: IV » śr cze 10, 2009 11:40
dzięki . jestem wdzieczny.. oto mi własnie chodziło pozdrowionka
Ceglarz
Post
autor: Ceglarz » śr cze 10, 2009 20:57
IV, Tak na marginesie, od wdzięczności wg. regulaminu jest "pomógł".
raczyk2
Post
autor: raczyk2 » śr cze 10, 2009 22:05
Witam może głupie pytanie ale prosze o odpowiedź. Stojąc naprzeciw maski po której stronie powienien się znajdować zawór n75 a po której n18
Ceglarz
Post
autor: Ceglarz » czw cze 11, 2009 01:26
raczyk2, oba są niedaleko akumulatora. Z białym łbem to N75, ten obok to N18.
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » czw cze 11, 2009 06:39
raczyk2, obydwa są pod podszybiem, N75 jest po prawej a N18 po jego lewej stronie, obydwa wyglądają identycznie z tym, że N75 ma białą główkę tak jak napisał Ceglarz
IV
Post
autor: IV » czw cze 11, 2009 12:46
ale numer miałem zamienione wężyki ptzy N75 , ciekawe jakim cudem to sie stało
aponiżej zdięcie dla kolegi to znajduje sie na podszybiu
od lewej sterowanie recylkulacją N18
środkowyN239 steruje N18 i N75
po prawej N75
raczyk2
Post
autor: raczyk2 » czw cze 11, 2009 23:33
No to coś mi nie pasuje (wiem gdzie te zaworki są) Bo jak stoje przed otwartą maska to n75 biały mam po lewej (bliżej turbiny) a ten czarny mam po prawej (bliżej filtra powietrza). A ten n239 (czy jak mu tam) mam przy dolocie nad turbiną. Nie mam takiej obudowy jak na fotkach u IV.
IV
Post
autor: IV » pt cze 12, 2009 00:11
hmmmm. Widze że ty masz ATD silnik a to jest od AXR!! ale podłączenie wydaj mi sie ze powinno być takie same zobacz na schemat po wężykach z tego co sie dowiedziałem kolor głowki nie ma znaczenia w N75 bo były też całe czarne
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 00:16 przez
IV, łącznie zmieniany 1 raz.
raczyk2
Post
autor: raczyk2 » pt cze 12, 2009 00:13
Tak widze, ale układ i połączenie wężyków powinno być identyczne prawda?
IV
Post
autor: IV » pt cze 12, 2009 00:19
raczyk2 pisze:Tak widze, ale układ i połączenie wężyków powinno być identyczne prawda?
no raczej powinien być taki sam
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 10:36 przez
lukasc_n
Post
autor: lukasc_n » pt lis 09, 2012 20:25
może ktoś jeszcze raz wrzucić schemat podłączenia wężyków, chciałbym u siebie wymienić wężyki na nowe(jakie kupić i ile tego potrzebuje) a przy okazji sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone...
lukasc_n
Post
autor: lukasc_n » pt maja 17, 2013 22:35
nikt nie ma tego schematu?
