Jak odkręcić zacisk przedni - część "pływającą"
wacky
Post autor: wacky » śr cze 10, 2009 09:19
PILNE - wieczorem wracam do tego tematu.
zapiekł mi się tłoczek i hamulec ciągle trze, paląc się wręcz.
zabrałem się do odkręcenia pływającej części zacisku - i ni huhu nie mogę tego zrobić.
wydaje mi się, że wystarczy złapać klucz imbus i odkręcić dwie "ślizgające" się śruby i będzie OK.
ale za nic nie mogę odkręcić tego - klucze imbusowe 6mm są za małe a 7mm nie wchodzą.
jak się to robi??
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 09:19 przez wacky, łącznie zmieniany 1 raz.
Brave
Post autor: Brave » śr cze 10, 2009 09:43
Kolego jesli imbus 6 jest za maly a 7 nie wchodzi to musisz miec juz objechana ta srube na okragło, wiec musialbys zrobic taki tuning maly :P dobrze nabic ten inbus 7 i wtedy sprobowac. ja natomiast w swoim prawym zacisku mam jeden imbus a jeden torx i bylem ciezko zdziwiony, ale trzyma i spelnia swoja wymagania :P
wacky
Post autor: wacky » śr cze 10, 2009 10:16
no właśnie nie - śruby są bardzo ładne po oczyszczeniu widać że nie są zjechane..
może jakies angielskie śruby ;/
lwlw
Post autor: lwlw » śr cze 10, 2009 10:21
No to widocznie masz jakieś calowe te śruby, choć nie wiem czy takie w ogóle występowały. Jak nie znajdziesz takiego klucza to musisz coś tam nabić, może jakiegoś torxa - ja tak robiłem, ale u mnie te śruby były właśnie wyrobione. A jak już odkręcisz to jak chcesz możesz postarać się na szrocie o oryginalne śruby - unikniesz wtedy problemów następnym razem.
[ Dodano: 10 Cze 2009 10:28 ]
Mój kolega zrobił w ten sposób, że po podwinięciu tej gumowej osłony naciął łeb śruby piłką do metalu i odkręcił śrubokrętem, ale miejsca tam jest trochę mało na takie działania.
Przemek
Post autor: Przemek » śr cze 10, 2009 15:28
ja znowu zrbiłem podobnie jak koledzy mówią wyciołem gumę i wziołem żabke ale nie chciało iść wziołem majzla i młotka wtedy to jest robota noi poszło jak z pładka :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr cze 10, 2009 16:11
kolego zrobiłeś tak jak ja tylko pamiętaj gumki na jedno koło to 35 zł
ja bym uciął całą tą śrubę z tulejką bo śruba to zwykła z Castoramy a tulejka kosztuje 6 zł za szt
a ta śruba jest na imbus 6 mm tylko trzeba mięć porządny kluch chromowo molibdenowy taki za 12 zł made in germany bo te zwykłe to kicha , sam się przekonałem
a nabijać to można sobie guza bo tam jest strach pukać ze względu ze można załatwić całą piastę obłamując jej kawałek z gwintem od zacisku
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 16:13 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr cze 10, 2009 17:49
Wbij imbus młotkiem i weź kawałek rury metalowej i przedłóż sobie klucz :)
wacky
Post autor: wacky » śr cze 10, 2009 18:42
no i wszystko się wyjaśniło - poświeciłem sobie latarką, przyjzałem się dokładniej - to nie był Imbus, tylko duży Torx - 6mm
poszło gładko..
maniek128
Post autor: maniek128 » czw cze 11, 2009 01:00
kolego dziabi3
dziabi3 pisze:bo śruba to zwykła z Castoramy
w zadnym wypadku nie zakładaj zwykłych śrub one są za miękkie,
zwykła śruba ma indeks wytrzymałości 5,5 a te do hampli 8,8 a jeśli sie nie myle to 10.10
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw cze 11, 2009 22:15
Ja po odkręceniu wymieniłem na sześciokątne / oczywiście 10,10 / niemam problemu z odkręceniem /klucz wchodzi w gumkę/
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw cze 11, 2009 23:23
postukać po śrubie zanim zabierzesz się do odkrecania... najlepiej mieć kawałek imbusa ( w moim przypadku 2 topexy się ukręciły wiec był z nich kawałek ) i w niego uderzać .. a potem tylko dobry imbus cie ratuje jeśli nie chcesz obrobić śruby
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
