Rdza w miejscu na kolo zapasowe
maryooush
Post autor: maryooush » śr cze 10, 2009 14:23
Witam.
Zauwazylem ze w miejscu gdzie jest kolo zapasowe, jest taka jakby dziurka zeby tamtedy uciekala woda. Dziurka ta jest napewno fabryczna. Problem jest taki ze wewnatrz wokolo tej dziurki zaczela wychodzic rdza. Jestem przekonany ze dzieje sie tak dlatego ze przez ta dziurke dostaje sie woda z zewnatrz, np jadac w czasie deszczu, przez kaluze itd... Wychodzi na to ze zamiast woda ma uciekac przez ten otworek to woda sie dostaje do srodka przez niego i w jego okolicy rdzewieje. W zwiazku z tym postanowilem zalepic ta dziurke silikonem. Czy zrobilem dobrze, czy dzieki temu juz nic dalej nie bedzie rdzewiec w tym miejscu? Wiadomo ze jesli woda dostanie sie w miejsce na kolo zapasowe to ze nie bedzie miala ktoredy uciec ale jestem przekonany ze zadnym innym miejscem woda sie tam nie dostaje!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 10, 2009 14:36
jezeli zakonserwowałeś dobrze ten otwór technologiczny
to nie powinno się nic dziać :bajer:
od czasu do czasu zajrzyj do bagażnika i ewentualną wilgoć po prostu usuń
Kiki20000
Post autor: Kiki20000 » pt cze 12, 2009 15:25
Przyklejam się do wątku wyżej.
Co prawda jeszcze rdzy nie widać, ale w tym tempie niedługo się pojawi :( . U mnie wilgoć pojawia się w bagażniku, tuż za tylnymi siedzeniami pod " tapicerką". Po tygodniu woda zaczyna zbierać się w miejsu, gdzie znajduje się koło zapasowe. Jakaś porada ?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 12, 2009 15:28
To troche dziwne, ja miałem golfa 4 ale u mnie tam było zawsze sucho i czysto.
A o rdzy nawet nie myślałem. GOLF z 98r.
greg
Post autor: greg » pt cze 12, 2009 15:34
Kiki20000 pisze:U mnie wilgoć pojawia się w bagażniku, tuż za tylnymi siedzeniami pod " tapicerką". Po tygodniu woda zaczyna zbierać się w miejsu, gdzie znajduje się koło zapasowe. Jakaś porada ?
pewnie cieknie z tylnej klapy ze spryskiwacza szyby
Kiki20000
Post autor: Kiki20000 » pt cze 12, 2009 15:35
Właśnie. Uszczelki na tylnej klapie są suche. Najgorsze to, że " tapicera" w bagażniku zaczyna " dryfić" :(
[ Dodano: 12 Cze 2009 15:37 ]
Jak już wcześniej napisałem wilgoć pojawia się tuż za tylnymi siedzeniami, reszta jest sucha
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 12, 2009 15:38
być może tam coś było robione i z tego gdzieś cieknie ci woda, to nie pierwszy taki przypadek. :otepienie:
Kiki20000
Post autor: Kiki20000 » pt cze 12, 2009 15:42
Oki ale skąd ?
[img]http://img148.imageshack.us/img148/5218/vgel3xi.gif[/img]
greg
Post autor: greg » pt cze 12, 2009 23:05
Kiki20000 pisze:Oki ale skąd ?
no przecież piszę skąd - jak spryskujesz szybę tylna to spryskiwacz pryska tak jak chodzi wycieraczka - po łuku czy prosto?
tymin3
Post autor: tymin3 » sob cze 13, 2009 01:03
greg pisze:
ja bym inaczej to ujal, czy wogule dziala ci spryskiwacz jezeli nie to spadlo kolanko w lewym tylnim slupku i woda bedzie leciala do zapasu, ale wtedy widac ze to plyn po kolorze
w wypadku jezeli spryskiwacz dziala to przy uruchomieniu tylnej wycieraczki i wlaczeniu spryskiwania spryskiwacz spryskuje tylko pionowo czy strumien przesuwa sie wraz z wycieraczka
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 07:55
Według mnie to żadna wycieraczka ani spryskiwacz.
Żeby ciekło ze spryskiwacza, trzeba go urzyć :smoke:
Od kiedy masz samochód? Czy to jest mokre od zawsze czy dopiero teraz to zauwazyłeś a samochód masz już dłuższy czas?
greg
Post autor: greg » sob cze 13, 2009 08:58
chmurapawel pisze:Według mnie to żadna wycieraczka ani spryskiwacz.
wypowie się włascicel to zobaczymy - ja już 3 przypadki takie napawiałem
Kiki20000
Post autor: Kiki20000 » ndz cze 14, 2009 13:05
Autko mam od około 2 tygodni, podczas zakupu wszystko było suche ( możliwe, że poprzedni właściciel, wytarł wszystko :( ), spryskiwacz chodzi bez problemu.... Dla wyjaśnienia sytuacji załączam 2 fotki:
1/ w tym miejscu dywanik w bagażniku wydaje się najbardziej mokry:
2/ a oto efekt - pod kołem zapasowym zbiera się woda:
BTW - spryskiwacz " idzie" za wycieraczką
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 13:20 przez Kiki20000, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz cze 14, 2009 14:48
Kiki20000, a szyberdach masz? podsufitka sucha?
