Nie załącza się wentylator od chłodnicy
Lysy.
Post autor: Lysy. » śr cze 10, 2009 16:02
Witam.
Mój problem polega na tym, że jak jest już wysoka temperatura w chłodnicy to nie załącza mi się wentylator ;/ Szczerze, to nie znam się na elektryce i nie wiem co może być grane... Sprawdziłem wentylator na krótko, czyli podłączyłem bezpośrednio do akumulatora i ruszył, więc jest na 100 % sprawny. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w skrzynce i żaden nie jest przepalony.
Pomóżcie !!
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 16:02 przez Lysy., łącznie zmieniany 1 raz.
Prace nad modyfikacją Mk II: 20,5%
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217040
Masac81
Post autor: Masac81 » śr cze 10, 2009 16:06
Sprawdz czujnik temperatury,ktory odpowiada za uruchomienie wentylatora.Obstawiam,ze jest uszkodzony.
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 10, 2009 16:06
sprawdź termowyłącznik , jest wkręcony do chłodnicy , on jest odpowiedzialny za włączanie się wiatraka
Lysy.
Post autor: Lysy. » śr cze 10, 2009 16:09
Ale kontrolka od czujnika mruga mi, że chłodnica jest nagrzana więc termostat powinien być sprawny. Ale ide go rozkręcić i zobaczyć, po czym poznać, że jest uszkodzony?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 10, 2009 16:10
nie chodzi o termostat tylko wyłącznik wiatraka
Lysy.
Post autor: Lysy. » śr cze 10, 2009 16:12
miś fazi pisze:nie chodzi o termostat tylko wyłącznik wiatraka
A gdzie jest on dokładnie jest umieszczony?? Sorry, ale to nie moja działka i mało ogarniam te sprawy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 10, 2009 16:12
kontrolka informuje Cie tylko o temperaturze , do kontrolki jest podłączony czujnik , ale wentylator jest uruchamiany przez termowyłącznik
[ Dodano: 10 Cze 2009 16:14 ]
jest wkręcony do chłodnicy z lewej strony mniej więcej na środku lewej plastikowej strony chłodnicy
dochodzi tam wtyczka z trzema kabelkami
[ Dodano: 10 Cze 2009 16:16 ]
kabel czerwony , czerwono - czarny i czerwono - biały
Lysy.
Post autor: Lysy. » śr cze 10, 2009 16:29
rozkręciłem go, ale jak poznać czy jest uszkodzony?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 10, 2009 16:32
można omomierzem , ale najpierw weź kawałek kabla i we wtyczce tego wyłącznika połącz kabel czerwony z czerwono - czarnym , lub z czerwono - białym , zobacz czy wiatrak się włączy , jeśli tak to na 100 procent ten wyłącznik jest walnięty
Lysy.
Post autor: Lysy. » śr cze 10, 2009 16:38
Zrobiłem jak kazałeś i się włączył. Więc jak piszesz, to musi być na 100 % ten termowyłącznik! Dzięki za pomoc misiaczku ;*
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 10, 2009 16:48
jak wymienisz wyłącznik i zalejesz silnik płynem , to włącz go i zobacz jak gorące robią się węże , najpierw gorący ma się zrobić górny od chłodnicy a po jakimś czasie dolny ma zacząć się tak samo robić gorący , jeśli na zegarze będziesz miał już dobrą temperature , a dolny wąż dalej będzie chłodny , to uszkodzony może być tak samo termostat i nie puści gorąca na chłodnice , wtedy termowyłącznik tak samo nie włączy wiatraka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
