Problem z szyberdachem, działa tylko w połowie!!
pio76
Post autor: pio76 » pt paź 14, 2005 15:40
Witam. Mam problem z szybrem elektrycznym w golfie III, wiem że już o tym było wiele razy. Ale mój otwiera się do tylu normalnie, zamknąć już się nie da ,tylko tak pyka coś w całym tym mech. elektrycznym przy próbie zamknięcia. Natomiast też otwiera się do góry prawidłowo, a zamknąć go można poprzez wciśnięcie przycisku ale nie w dół (tak jak być powinno) tylko z pozycji do tyłu tak jak do otwierania całego szybra. I nie wiem czy coś jest skopane wewnątrz szybra czy może coś w elektryce w mechaniźie który siedzi koło światełka. Dzięki !! :grrr:
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » pt paź 14, 2005 16:20
Możesz sprawdzić tak: przy zamkniętym szyberdachu, zdemontuj silniczek od szybra nie odpinając przewodów i wtedy przyciskiem zamknij uruchom silniczek jeżeli się ruszy to znaczy że wcześniej coś przeskoczyło. Potem załóż go i powinno być dobrze.
Miałem to u siebie i podziałało.
Pozdro
