[mk2] turbosprężarka
Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk2 1.6 TD...
Ostatnio mam z nim mały problem, a objawy są następujące:
- Wyraźny spadek mocy,
- Kopci jak lokomotywa (granatowa chmura dymu za autem)
- Bierze olej,
- Hałasuje jakby nie miał tłumika
Na co wskazują te objawy?
Nie bardzo się znam, więc, czy podpowie ktoś czy to może być trak, że turbinę szlag mi trafił?
Gdzie na warszawskim Tarchominie znajdę dobrego magika, który mi to naprawi za w miarę ludzkie pieniądze?
Pozdrawiam!
Pajki
- Bierze olej,
Pozdrawiam!
Pajki
arwam
- abrams
- VR6 Driver
<<-- a nie wzdłużnego ??Pajki pisze:zdejmij tez waz turbo-kolektor i zobacz czy niema czasem wyraznego luzu na osce - poprzecznego
olej no to głowica i uszczelniacze zaworowe ......
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
arwam pisze:może tak być i sprawdź przy okazji czy nie maz dziurawego wydechu
masz rację z tym wydechem... Mam dziurę
nikusss pisze:zdejmij tez waz turbo-kolektor i zobacz czy niema czasem wyraznego luzu na osce
nikusss pisze:w sprezarce moze byc zbyt duzy luz promieniowy, a jak pojawi sie poosiowy to juz tylko inna sprezara a branie oleju to nie tylko glowica i uszczelniacze
Generalnie się nie znam więc nie chcę sam grzebać w turbinie żeby czegoś nie zepsuć (bardziej). raczej oddam do jakiegoś magika żeby spojrzał fachowym okiem...
Dziury nie ma... to musi być coś innegoscols11 pisze:Na poczatek sprawdz czy nie masz jakiejs okropnej dziury w dolocie do kolektora ssacego
Dzięki wielkie za pomoc
Pozdrawiam serdecznie!
Karol Pajka
- PePeNiEbKo
niech ci magik całą pompą paliwową porusza, czasem po przestawieniu mniej kopci i trzeba potem zobaczyć czy więcej pali
. Niech zdejmie pokrywe zaworów i sprawdzi jak tam szklanki wyglądają (takie krążki pod wałem). A najlepszym wyjściem bedzie sprawdzenie całej głowicy i wymiana części w niej sie znajdujących za które jak zapłacisz to sie uśmiejesz z ceny
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
