[mkIII] Wymiana sprezyn - pytania
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
kajman_pl
Post autor: kajman_pl » czw cze 11, 2009 13:59
Witam mam zamiar wymienic sprezyny w moim golfie III i mam pytania odnosnie tego:
1. wybralem te sprezyny z allegro: http://www.allegro.pl/item653693007_spr ... olf_3.html i mam pytanie czy beda pasowaly do mojego Golfa III 92' KAT 90KM ?
2. Czy moge wymienic tylko sprezyny czy musze wymieniac cale zawieszenie ?
3. Czy wymieniajac musze to robic na kanale ? czy mozna na zwyklym podnosniku ?
4. Mam opony 195/60/15 felge 7j et35 i obciera mi przy 4 osobach tyl troche... Jednak postanowilem zmienic opone na 195/50/15 i jeszcze jak dorzuce do tego to zawieszenie ( -35mm ) bede mial ten sam problem czy nie ? Wkoncu to sa sprezyny progresywne wiec nie powinno byc problemu.
5. Jeszcze jedno bylbym wdzieczny jak ktos by mi podrzucil link do stronki jak sie wymienia same sprezyny :D
Dzieki z gory za odpowiedzi osob, ktore sie znaja na tym :jezor:
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » czw cze 11, 2009 14:06
1) Musisz powiedziec gosciowi jaki masz rocznik auta.
2) Z tego co czytałem do -40 można same sprężyny.
3) Nie musisz mieć kanału.
4) Niestety nie wiem.
5) Musisz mieć sciągacze. np. http://www.allegro.pl/item648923776_sci ... t_hit.html
Odkręcasz mcpersona i sciagasz sprężyne. Potem odkręcasz łożysko górne na taki dziwny klucz i sciagasz spręzyne składasz w odwrotnej kolejności.
kajman_pl
Post autor: kajman_pl » wt cze 16, 2009 19:21
a czy po wymianie tylko sprezyn trzeba ustawiac zbierznosc koł ?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt cze 16, 2009 22:08
Powinno sie ustawić geometrię. :grin:
Piter26
Post autor: Piter26 » czw cze 18, 2009 19:52
Witam wszystkich!!!Mam pytanie czy moge zalozyc gumy na sprezyny czerwone sportowe do golfa 3 aby go troszke podniesc bo jest strasznie niski i troszke tlumikiem zachaczam,mam takze krotsze zolte amorki prosze o pomoc...pozdrawiam
[ Dodano: 18 Cze 2009 19:56 ]
Piter26,
[ Dodano: 18 Cze 2009 20:44 ]
Wróć do „Zawieszenia”
