[b4] miękki hamulec ?
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » pt paź 14, 2005 20:13
Mam jakiś taki dziwny problem ;/ Otóż, jeżeli chcę hamować, to pedał hamulca "łapie" dość nisko ;/
jeżeli chodzi o klocki,wykładziny itd. wszystko jest git ;]
Co może być tego przyczyna ?
tomyart
Post autor: tomyart » pt paź 14, 2005 20:42
Ja mam podobnie (nowe tarcze klocki) dlatego przyłącze sie do pytania
Bula88
Post autor: Bula88 » pt paź 14, 2005 21:02
moze byc zapowietrzony uklad, najprawdopodobniej to!!! na 99%
tomyart
Post autor: tomyart » pt paź 14, 2005 21:11
No ale po paru naciśnięciach pedał powinien rosnąć. A u mnie jest cały czas w tej pozycji. Może wymiana płynu pomoże?
Bula88
Post autor: Bula88 » pt paź 14, 2005 21:12
ja bym najpierw odpowietyrzyl
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » pt paź 14, 2005 21:28
tomyart pisze:No ale po paru naciśnięciach pedał powinien rosnąć. A u mnie jest cały czas w tej pozycji. Może wymiana płynu pomoże?
własnie ! Jak by był zapowietrzony, to by się działo to co kolega tomyart napisał
tomyart
Post autor: tomyart » pt paź 14, 2005 21:36
Dodam jeszcze że serwo też sprawdziłem przy odpaleniu pedał delikatnie wpada (na wył. silniku jest wysoki)
kotem
Post autor: kotem » pt paź 14, 2005 21:47
Poziom płynu, odpowietrzenie to dwie podstawowe rzeczy a jak masz ABS to po rostu komputer tak wysterował, a rególacja zdaje się jest tylko możliwa przez komputer. W brew pozorom u mnie jak były zapowietrzone chamulce to po kilkunastu nawet nacisnieciach pedału nic to nie dawało dopiero jak je odpowietrzyłem to zaczeły działać tak jak trzeba al ja nie mam ABS
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » pt paź 14, 2005 23:01
więc chyba pozostaje jednak spróbwac odpowietrzyć, a potem cos z komputerem sterujacym abs ? ;] ehhh
kotem
Post autor: kotem » sob paź 15, 2005 00:36
Odpowietrzenie to jest kilka minut roboty tylko przyda Ci sie dróga osoba która w tym czasie w którym ty bedziesz odkręcał zaworek bedzie naciskała na pedał.
[you]
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 15, 2005 01:36
Moze jako ciekawostka, ale ostatnio będąc u mojego mechanika widziałem jak odpowietrzali układ hamulcowy w nowej A4 - VASem !!! Niedługo bez kompa kół się nie bedzie dało zmienić. A w pasku proponuje wymienić płyn hamulcowy, jesli dawno nie był wymieniany.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » sob paź 15, 2005 09:46
trochę sie zagalopowałem.. w tym pasku u mnei nie ma ABS ;] pomyliłem samochody :D
więc... najpierw spróbuje odpowietrzyć, ew. potem wymienie płyn. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to pisać.. ;]
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » sob paź 15, 2005 09:53
1. Odpowietrzyć
2. Wymienić płyn
3. Sprawdzić pompe
4. Sprawdzić serwo
Miałem coś podobnego i okazało sie, że pompa do wymiany...
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
