1,9tdi
maco_76
1,9tdi
Post autor: maco_76 » czw cze 11, 2009 22:58
witam wszystkich speców od diesel mam problem jestem posiadaczem golfa 4 od 3 miesiecy silnik mi sie dziwnie zachowuje po na zimnym po odpaleniu skacza mocno obroty az cały chodzi na ciepłym tez lecz juz nie tak mocno lecz gdy odpale klimatyzacje skacza obroty podbnie jak by był zimny silnik wiem ze to opor paska na pompie od klimy ale nie wiem co mu dolega tak naprawde komputer nic nie wykazał czy ktos moze mi pomoc i ewenułalnie doradzic lub wskazac dobrego mech.z okolic woj. lubuskiego z góry dziekuje pozdrawiam
fleshu
Post autor: fleshu » pt cze 12, 2009 01:54
Pierwsza sprawa to świece żarowe(wszystkie na raz zmieniamy). Następna sprawa to oznaczenie silnika - bo enigmatyczne jest to czy to PD czy na VP siedzisz. Jeżeli VP to sprawdzić kąt wtrysku > sprawdzić zimne luty w przekaźniku 109. Stan rolek do sprawdzenia na pasku alternatora. O reszcie pomyślimy jak to sprawdzisz!
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt cze 12, 2009 05:40
fleshu pisze:O reszcie pomyślimy jak to sprawdzisz!
jedyne, do czego radziłbym się zastosować z powyższych porad to podanie oznaczenia silnika bo stan świec żarowych, kąt wtrysku, przekaźnik 109 i stan rolek nie mają wpływu na objawy, które kolega opisuje :jezor:
piter_s
Post autor: piter_s » pt cze 12, 2009 07:04
jak to nie jest PD to nastawnik do czyszczenia prawdopodobnie.
maco_76
Post autor: maco_76 » pt cze 12, 2009 21:37
swiece wymieniłem i raczej nie ma to nic wspolnego a jesli chodzi o silnik to jest tdi-PD 85KW
piter_s
Post autor: piter_s » sob cze 13, 2009 09:05
czyli jak PD to może który pompowtrysk świrować.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 13, 2009 10:08
maco_76 pisze:swiece wymieniłem i raczej nie ma to nic wspolnego a jesli chodzi o silnik to jest tdi-PD 85KW
jesteś tego pewien bo w profilu masz napisane silnik o mocy 90 PS, więc jakie masz to oznaczenie silnika ?
maco_76
Post autor: maco_76 » wt cze 16, 2009 22:29
tak kolego jestem tego pewien w profilu jest zle napisane to pd 85kw
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
