Co może być uszkodzone?
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » pt cze 12, 2009 07:44
Cześć.
Vw Transporter 1.9 tdi, 2004.
Podczas wrzucania pierwszego biegu, następuje silne uderzenie w podłoge, podczas wrzucania reszty biegów nie jest to aż tak odczuwalne, sprzęgło wydaje sie być sprawne.
czy to moze być uszkodzony przegub wewnętrzny czy może coś ze skrzynią biegów? :blush:
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 07:50 przez lidoo, łącznie zmieniany 1 raz.
MetfaN
Post autor: MetfaN » pt cze 12, 2009 16:13
Sprawdzałeś czy nie masz którejś łapy mocującej urwanej?
Mój VW Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22862
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 12, 2009 16:23
Zobacz poduszki przy skrzyni i silniku,a potem czy nie ma luźnej półosi...Może być przegub,ale mogły się śruby poluzować przy mocowaniu półosi ze skrzynią albo śruba przy łapie się wykręciła...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » ndz cze 14, 2009 13:27
Dzięki,
będę musiał to sprawdzić... :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
