Nie odpala
Prezes124
Nie odpala
Post autor: Prezes124 » pt cze 12, 2009 10:20
Otóż miałem taki przypadek. przedwczoraj jechałem w niezłej burzy, woda prawie wlewała się na maskę, tak rzeka płynęła ulicą. Zaczęłi szarpać silnikiem aż wreszcie zgasł. Odpalił po dwóch godzinach i po przejechaniu 10km zaczęło nim szarpać i nagle wystąpił efekt "kończącej się benzyny", spadek obrotów i mocy mimo dawania gazu po czym zgasł i do dziś dnia go nie odpaliłem. Podczas kręcenia miga kontrolka oleju. Na forum czytałem, że są to objawy padnietej cewki. Jutro ściagam kable, świece, kopułkę i podmienię cewkę. Zobaczymy... Ale czy po kilku dniach nie powinno samoistnie wyschnąć? Ma ktoś jakieś sugestie, rady? Na szukajce nie znalazłem takiego konkretnego przypadku. Podczas jakiegokolwiek deszczu nie było problemów, teraz po tym sporym zalaniu tak się stało. Jesli zawiodą powyższe czynności to co jeszcze mogło się zdarzyć, zalać czy coś? Serdecznie proszę o rady. Do mechanika chciałbym w ostateczności a na weekend autko by się przydało :). Z góry dzięki za info. Za trafione będą punkciki i :pub: :)
PS: Czy po podpięciu pod VAG może podpowiedzieć co jest grane?
Prezes124
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 10:22 przez Prezes124, łącznie zmieniany 3 razy.
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » pt cze 12, 2009 11:37
najprawdopodobniej cewka wysokiego napięcia, mój kumpel miał tak, gdy wjechał po konkretnej ulewie w niemałą kałuże
pcbol329
wilgoć, woda itp
Post autor: pcbol329 » pt cze 12, 2009 15:25
Miałem to samo u siebie. Zawsze po deszczu auto świrowało, spadały obroty, problemy z odpaleniem, spadek mocy itp. Męczyłem się z tym ponad rok bo nie wiedziałem co się dzieje. VAG nic nie znalazł, wymieniona kopułka, palec, przewody wysokiego napięcia, świece i nic. Dopiero po wymianie cewki problemy ustąpiły. Sprawdź wieczorem czy po cewce nie skaczą ci iskry. Dodatkowo rozpyl na nią wodę ze spryskiwacza do szyb. Jak cewka jest dobra to nic jej nie będzie, a jak zaczną skakać iskierki to kup odrazu nową bo prędzej czy później i tak będziesz musiał kupić. Wiem że cewka tania nie jest ale warto oszczędzić sobie nerwów i ewentualnej awarii w trasie
pcbol329
Cio
Post autor: Cio » pt cze 12, 2009 15:56
Jestem nowy na tymn forum i podłącze się pod temat. Co może byc spowodowane tym że auto nie chce odpalic. Przy czym kopułka z palcem wymienione cewka i świece także. Nie wymieniałem jeszcze przewodów wysokiego napięcia. Rozrusznik ładnie kręci, ale nie chce odpalic. Podczas kręcenia wskaźnik poziomu paliwa spada do zera tak jakby nie było paliwa, a jest napewno. Już nie mam siły do miejscowych elektryków.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
zombek_85
Post autor: zombek_85 » pt cze 12, 2009 19:29
Cio, a sprawdzales kostke stacyjki. Umnie przy kreceni taksamo spadał poziom paliwa do zera, a po wymianie kostki jest ok
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 19:30 przez zombek_85, łącznie zmieniany 1 raz.
Cio
Post autor: Cio » pt cze 12, 2009 21:13
Kostki stacyjki jeszcze nie sprawdzałem. Problem najpierw się ujawniał w sposób taki że odpalił spadł z obrotów a po chwilce wszedł na normalne albo zgasł, i tak kilka razy. A teraz czasem kręce i kręce i nie chce chycic. Jeżdze po elektrykach i jest coraz gorzej. Stacyjke postaram sie jak najszybciej sprawdzic. Przed chwilą sprawdzałem czy nie ma gdzieś na cewce przebicia spryskując nad silnikiem wode i nic nie zauważyłem. :crazy:
[ Dodano: 13 Cze 2009 08:16 ]
Podłączyłem dzisiaj samochód pod komputer i wynikła kolejna kwestia. Błąd przepustnicy, zła adaptacja. I nie idzie jej zaadaptowac. I moje pytanie czy przepustnica ma bezpośredni wpływ na odpalanie samochodu?
Prezes124
Post autor: Prezes124 » sob cze 13, 2009 14:34
Cewka wymieniona. Hula. Punkty dodane. Dzięki. Jeszcze jeden problem mam ale to w innym temacie.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/10878][img]http://www.motostat.pl/user_images/10878/icon3.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
