Prędkość max 130km/hm nie chce więcej
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak wracałem A2 do łodzi pojawił się dziwny problem okazało się że mój Eco Diesel może uzyskać prędkość maksymalną nie więcej niż 130 km/h na 5 biegu jakieś 2 tys temu leciałem nim 150 km/hm kiedyś 170 km/h a tu pupa pedał w podłogę i nie więcej niż 130 nie chciał , co to może być auto ma przejechane 270 tys . km Turbo diesel
- raf-gog
- RAFI
Moim zdaniem kończy się sprzęgło, albo fliltry do wymiany, a jak z obrotami??
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 13:55 przez raf-gog, łącznie zmieniany 1 raz.
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprzęgło nówka filtry nie mają 10 tys powiem tak , ostatnio zaglądałem za kolanko trochę oleju tam wuiudziałem kiedyś było sucho ale bez tragedii
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 14:12 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak wymieniales filtry to czysciles przepływke?? ja mialem taki sam problem ostatnio w moim mk3, podpielismy pod kompa i nic nie moglismy znalezc w koncu doszlismy ze turbo ok ale przepływka zpchana i nie daje rady. przeczyszczona i zaczal smigac jak za dawnych czasow, tylko ze za bradzo i turbo nie wytrzymalo, ukrecilk sie jeden wirnik:/ (WLASNIE MA KTOS TURBO ALBO WIE JAKIES NA SPRZEDAZ??)
Życie jest zbyt krótkie żeby być małym...
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Powiedział bym że na osłonie termicznej od pewnego czasu pojawiło sie okopcenie , wszystkie węże na turbo szczelne raczej opbejmy nie dawno wymieniałem
A jest taka w mkII?soldziers pisze:A jak wymieniales filtry to czysciles przepływke??
Ja też miałem okopcenie,poszły uszczelki na kolektorze wydechowym.Był dużo bardziej mułowaty bo spaliny nie napędzały odpowiednio turbiny.Ale chyba powinieneś to usłyszeć bo pierdzi troszkę...grandilodz pisze:Powiedział bym że na osłonie termicznej od pewnego czasu pojawiło sie okopcenie
grandilodz, wnioskuję, że wskaźnika ciśnienia doładowania nie masz? Byłoby wiadomo czy turbinka pracuje należycie.
Może jakaś nieszczelność w układzie paliwowym i zaciąga powietrze? Wtedy przy dużym obciążeniu mogłoby brakować trochę paliwka. Nie widać pęcherzyków powietrza w przewodach przy pompie wtryskowej przy przegazówce?
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 20:41 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Auto ma problemy z odpaleniem z przyspieszaczem odpala bez nie chce , a wina zapchanego kata , zawsze rano palil ok grzanie i heja terasz juz mu sie nie widzi
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grandilodz, a czy przypadkiem nie zalałeś go czymś niepewnym?grandilodz pisze:Auto ma problemy z odpaleniem z przyspieszaczem odpala bez nie chce , a wina zapchanego kata , zawsze rano palil ok grzanie i heja terasz juz mu sie nie widzi
Piszesz,że bez przyspieszacza nie chce rano odpalić,więc pasuje mu troszkę przyspieszyć na pompie.
Jeżeli napoiłeś go czymś niepewnym + opóźniony wtrysk,to masz rozwiązanie.
Hmm,w sumie sam opóźniony wtrysk może tez mieć duży wpływ.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie leje go tylko na bp i schell w trasy v-power diesel , jechałem w mieście auto stanęło nie chciał odpalić wyciągnąłem przyspieszacz i poszedł teraz też nei chce palić nawet na ciepłym
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grandilodz, mi to śmierdzi ściętym klinem!grandilodz pisze:jechałem w mieście auto stanęło nie chciał odpalić wyciągnąłem przyspieszacz i poszedł teraz też nei chce palić nawet na ciepłym
Nie próbuj go męczyć dopóki się nie upewnisz,bo nawet podczas kręcenia rozrusznikiem może bidy narobić.
Piszesz,że stopniowo było coraz gorzej,a teraz nawet nie odzywa się,więc to może być to.
Nie życzę Ci tego,ale wszystko na to wskazuje
