Prędkościomierz padł.
Majew
Post autor: Majew » pt cze 12, 2009 17:03
Mam taki problem.
Otóż jadąc ok.70 km/h w pewnym momencie wskazówka prędkościomierza skoczyła na max. 260 km/h.I tak leży.Linka ok,przebieg oraz MFA działają poprawnie.
Dziś wziąłem zegary,rozkręciłem i okazało się,że wyskoczyła sprężynka wskazówki :crazy:
Jest na to jakaś rada,żeby ją założyć z powrotem (nie ułamać tego bolca) i naprawić?
Proszę o sugestie.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 17:06 przez Majew, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » pt cze 12, 2009 17:22
Majew pisze:Proszę o sugestie.
Kup nowy prędkościomierz,kosztuje grosze..
pnowak2
Post autor: pnowak2 » pt cze 12, 2009 17:43
jezeli chodzi o ta sprezyne spiralna na wskazowce to ja normalnie mozna zalozyc, wskazowke tez sie normalnie sciaga choc nieco ciezko schodzi, uwazaj zeby jej nie ulamac.
imho mozna to naprawic bo ja juz wskazowke sciagalem naprawiajac licznik kilometrow.
Majew
Post autor: Majew » sob cze 13, 2009 13:48
bongo pisze:Kup nowy prędkościomierz,kosztuje grosze..
najłatwiej :) ...ale wolałbym tego uniknąć..Ciężko znaleźć 260-tki do 16-tki i jeszcze w dobrej cenie.Jeśli już to są całe zegary i nie takie tanie.
pnowak2 pisze:jezeli chodzi o ta sprezyne spiralna na wskazowce to ja normalnie mozna zalozyc
właśnie o to mi chodzi.Tylko,że ta kulka przytrzymująca to spiralkę jakby się schowała do środka.
Ten bolec ze sprężynka się wyciąga-w celu wyjęcia całego plastyku z licznikiem kilometrów-czy jest on na stałe?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 14:03
wskazówka zchodzi do góry, żeby założyć sprężynke należy zdjąć tarcze
Majew
Post autor: Majew » ndz cze 14, 2009 09:21
chmurapawel, wskazówka i tarcza są zdjęte.Tylko pytam,czy bolec z tą sprężynką jest wyjmowany,czy na stałe.Potrzebuje się dostać do plastykowgo panelu w,którym jest licznik kilometrów.A przez tę sprężynkę go nie wyjmę.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz cze 14, 2009 15:09
bolec wskazówki napewno jest na stałe i nie ciąg za niego bo cos zepsujessz, co do sprężynki to nie wiem, masz jakieś fotki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
