czy da się garażowym sposobem ustawić geometrię kół ?
Bozz
Post autor: Bozz » sob paź 15, 2005 13:55
Witajcie !
Pytanie jak w temacie, czy da się garażowym sposobem ustawić geometrię przednich kół w mkII ? Pytam z ciekawosci, bo po wymianie przegubow zewnetrznych troche sie układ kół zmienił i nie chcę tak jeździć. Muszę geometrię ustawić ale zastanawiam się czy w garażu nie da sie tego zrobić samodzielnie w jakiś sposób ?
Jesli ktos z Was wie czy jest to możliwe, i jeśli tak to wie jak to zrobic to bardzo prosze o pomoc i w miarę szczegółowe instrukcje.
pozostałym dziękuję :)
Bozz
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » sob paź 15, 2005 14:17
:rotfl: nie ma szans ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
magik
Post autor: magik » sob paź 15, 2005 14:29
znam takich,którzy próbują metodą prób i błędów.. tzn. jeżdżą i patrzą, z której strony ścina oponę i później "korygują".. dobre, nie :rotfl:
jedź na geometrię. za 60zł szkoda opony niszczyć :)
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 15, 2005 14:41
Oczywiście można sprobować. Robiłem to w mojej Jettcie i wyszło dobrze, potem sprawdzałem na stacji. Co prawda tylko zbieżność. Dobrze wypoziomowane podłoże, dobra poziomica, kilka idealnie prostych listew, jedna dłuższa żeby sięgnęła od tylniego do przedniego koła i kilka krótkich o długości takiej zeby sie oparły na rantach felg, worek cementu na przednie siedzenia (pośrodku), książka z danymi, trochę obliczeń żeby wziąć pod uwagę różnice w długości osi przedniej i tylniej.
Po zo to robiłem? Zeby sie sprawdzić. Oczywiście nikomu nie polecam. :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob paź 15, 2005 14:45
robiłem geometrie na mk2 na zasadzie kijków , tylko bez poziomicy . a wszystko inne jak opisał Paweł Marek .
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob paź 15, 2005 15:20
jak nie masz pojęcia o tym to nie bierz sie za to sam... to jest tania usługa w warsztatach...
MetfaN
Post autor: MetfaN » sob paź 15, 2005 15:35
Teoretycznie można w garażu zrobić wszystko... Do ustawienia zbierzności domowymi sposobami będzie Ci potrzebna metrówka, tzw mors, pozimica i klucz 13. Najlepiej jak masz kanał w garażu. Kąt nachylenia ustawia się na sworzniu (przykręcony jest na 3 śróbki 13) ja to robiłem poziomicą tzn. patrzyłem w którą stronę muszę przesunąć, później lewarowałem auto do góry zdejmowałem koło poluźniałem śróbki sworznia i ustawiałem później auto na ziemię zakładałem koło i patrzyłem czy dobrze... później jak już wszystko poskręcasz czas na zabawę z drążkami :grin: otóż mierzysz odległość między falgami najpierw na miejscach najbardziej wysunietych na przód a później rozstaw z tyłu... powinnieneś mieć różne wyniki... więc bierzesz morsa i w zależności dokręcasz drążek lub odkręcasz. Roboty przy tym jest dość dużo więc i tak lepiej uzbierać 40zł i pojechać do specjalisty bo i tak takie mierzenie metrówkami, poziomicami nie dadzą ci idealnego efektu.
Powodzenia.
Mój VW Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22862
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
Bozz
Post autor: Bozz » sob paź 15, 2005 16:56
Ok dziekuje Wam za informacje i rady
po przeanalizowaniu chyba wydam te pare zlotych i pojade jednak do fachowcow :)
Bozz
Karol '83
Re: czy da się garażowym sposobem ustawić geometrię kół ?
Post autor: Karol '83 » sob paź 15, 2005 17:12
Chłopie nie żałuj kasy i jedź do stacji obsługi, bo nie dość że sie nakombinujesz (wyskoczy Ci może pare siwych włosków :grin: ) to moge się założyć że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Efekt końcowy może być taki że zepsujesz bardziej albo zarżniesz se oponki lub w najgorszym wypadku zrobisz krzywdę swojemu golfikowi...!!! :hmm:
POZDRO dla wszyskich (nawet dla tych co robią takie rzeczy sami).... :P
olocx500
Post autor: olocx500 » sob paź 15, 2005 22:32
witam może wie ktoś czy w Golfie 3 mozna zmienić ustawić geometrie tylnych kól
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob paź 15, 2005 23:02
olocx500 pisze:witam może wie ktoś czy w Golfie 3 mozna zmienić ustawić geometrie tylnych kól
w golfie 3 ustawia sie tylko geometrie kól przednich
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » ndz paź 16, 2005 16:43
Kąt nachylania da się ustawić idealnie przy pomocy poziomicy - na dwie próby, dwa razy udało się to zrobić. Zbieżności nie próbowałem i nie mam zamiaru próbować ;)
PozdraVWiam ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 16, 2005 17:21
Z tyłu teoretycznie się nic nie reguluje. Ale praktycznie po poluzowaniu śrób mocujących tylną belkę do podłogi można ją o kilka mm przesuwać i minimalnie korygować zbieżność.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
