1.9 Delikatne, nieregularne drgania na postoju.
windman
Post autor: windman » sob cze 13, 2009 00:30
silnik 1.9TDI 105KM pompowtryski, przebieg 20.000km
Od samego początku zauważyłem, że czasami na postoju można wyczuć delikatne drgania auta. Drgania występują nieregularnie (ale chyba jednak częściej na rozgrzanym silniku) i sa na prawdę delikatne.
Widziałem, że jest sporo wątków na ten temat na forum, jednakże przeważnie piszecie że drgania występuja podczas zatrzymywania auia bądź podczas przyspieszania. U mnie wyczuć je można tylko podczas postoju.
Za 10.000 będzie pierwszy serwis więc wspomnę aby sprawdzili, z ciekawości pytam jednak, czy to może byc coś poważnego...
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 12:04 przez windman, łącznie zmieniany 1 raz.
maxoff
Post autor: maxoff » sob cze 13, 2009 00:59
kolego mam to samo, też od nowości ,kod silnika BXE. bardzo delikatne bujanie autem, obrotomierz stoi w miejscu a samochodem bardo delikatnie telepie, myślałem że to podmuchy wiatru albo kręcący się dzieciak na tylnej kanapie, ale to nie to. w serwisie na przeglądzie nie stwierdzili żadnej usterki. teraz mam przejechane 53000 i jakby to "telepanie"ustało, aczkolwiek bardzo rzadko jest to jeszcze odczuwalne. podobno wymiana jakiejś wiązki kabli idących do pompek załatwia sprawę. pozdro.
woojas25
Post autor: woojas25 » sob cze 13, 2009 12:00
mam tak samo od nowosci w leonie , przebieg 30tyas
windman
Post autor: windman » sob cze 13, 2009 12:03
maxoff pisze:kolego mam to samo, też od nowości ,kod silnika BXE. bardzo delikatne bujanie autem, obrotomierz stoi w miejscu a samochodem bardo delikatnie telepie, myślałem że to podmuchy wiatru albo kręcący się dzieciak na tylnej kanapie, ale to nie to. w serwisie na przeglądzie nie stwierdzili żadnej usterki. teraz mam przejechane 53000 i jakby to "telepanie"ustało, aczkolwiek bardzo rzadko jest to jeszcze odczuwalne. podobno wymiana jakiejś wiązki kabli idących do pompek załatwia sprawę. pozdro.
Dzięki za odpowiedź. Twój opis pasuje jak ulał do "zjawiska". Tak jak wspomniałem na przeglądzie poproszę aby sprawdzili, a do tego czasu dobrze wiedzieć, że można z tym jeździć.
woojas25 pisze:mam tak samo od nowosci w leonie , przebieg 30tyas
Dzięki za zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 12:06 przez windman, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukiniu
Post autor: Lukiniu » sob cze 13, 2009 18:18
ja też to mam (kod silnika BKD), a przejechałem juz z tym ponad 90tys, jest to denerwujące ale ten typ niby tak ma. Pozdrawiam
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » ndz cze 14, 2009 13:23
Panowie ):):) :bigok:
a czy przypadkiem nie dzieje się to tylko przy włączonej klimie? :helm:
kiedy włączają się wentylatory silnik jakby leciutko telepie i inaczej brzmi prze chwilę, potem jak się wyłączą to wraca do normy. tak powinno być.
o to chodzi? :bajer:
ps. włączcie kiedyś klimę na LO i sprawdźcie czy to to.
ps2 a co do BKD to on na obrotach biegu jałowego po prostu tak ma, jak zawirusujesz samochód u dobrego tunera to zminimalizuje to zjawisko
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 13:26 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
windman
Post autor: windman » ndz cze 14, 2009 14:36
grzegorzp pisze:Panowie ):):) :bigok:
hmm nie zwróciłem na to uwagi, sprawdzę dzisiaj jeszcze...
maxoff
Post autor: maxoff » ndz cze 14, 2009 14:42
grzegorzp pisze:a czy przypadkiem nie dzieje się to tylko przy włączonej klimie?
u mnie czy klima ON czy OFF nie ma różnicy.
grzegorzp pisze:jak zawirusujesz samochód u dobrego tunera to zminimalizuje to zjawisko
mi też się wydaje że to wina softu, tak że jak się skończy gwarancja to trza zapodać virusa, bo pare kucy też się przyda. pozdro.
windman
Post autor: windman » ndz cze 14, 2009 20:04
Jednak nie, klima nie ma znaczenia...
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » ndz cze 14, 2009 23:36
no to soft
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 14, 2009 23:54
w końcu jakby nie było to diesle
