[m3] ile cm nad ziemią?
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
robi333
Post autor: robi333 » sob cze 13, 2009 08:21
Witam. Chcę obniży zawieszenie w swoim golfie, ale nie jestem pewny czy przód nie jest już obniżany. Czy ma ktoś w swoim golfie 1,4 mk3 obniżone zawieszenie o -40 mm? Jeśli tak to proszę napisać jaka jest odległość ziemi do najwyższego punktu nadkola i proszę podać jakie są założone opony - dokładny rozmiar.
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 08:18 przez robi333, łącznie zmieniany 2 razy.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob cze 13, 2009 12:21
napisz jakie masz koła i opony i zmierz ile ty masz :grin:
haps
Post autor: haps » sob cze 13, 2009 22:38
robi333, moze inny wymiar, ale od opony do rantu w nadkolu jest ok 7cm na seryjnym zawiasie.. wiec na glebie -4cm wychodzi ze powinno byc rzedu 3-4cm..
robi333
Post autor: robi333 » ndz cze 14, 2009 22:53
mam koła 15 cali 195/50 i odległość od ziemi do rantu w nadkolu wynosi okoł 64cm. Jeśli chodzi o odległość od opony do rantu to mam 10cm a na tylnej osi po około 1,5 cm więcej.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 14, 2009 23:00
robi333, według mnie to masz seryjne zawieszenie!!! Jakbys miał -40 to na przodzie miałbyś ok 60-61 cm do rantu i z tego co piszesz to masz dużą przerwę między oponą a rantem co świadczy o seryjnej zawiesze
kajman_pl
Post autor: kajman_pl » wt cze 16, 2009 16:23
Ja mam podobnie... mam opone 195/50 r15
od nadkola przedniego do ziemi 65,5 cm
od nadkola tyl do ziemi 64cm
xradusx
Post autor: xradusx » śr cze 17, 2009 00:37
Ja mam gwint opona 195/45 r15
Jak kupiłem to przód miał od nadkola do opony -2 a tył -1 była tragedia
A teraz jest przód 4cm a tył 5 i tak jest najlepiej dobrze mi sie jeździ
[img]http://img503.imageshack.us/img503/7296/17112008643.png[/img]
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » śr cze 17, 2009 12:55
robi333, ja miałam licząc od najwyższego punktu nadkola - z tym, ze mam jeszcze nakładki na nadkola wynosiło 58 cm przy 185/60/14 :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Wróć do „Zawieszenia”
