Czy można oszukać microstyk z zamku
hyper74
Post autor: hyper74 » sob cze 13, 2009 10:05
Tak siedzę i siedzę, myślę i myślę .... Mam jak wielu z nas problem z microstykiem w zamku. Od jakiegoś czasu przestał działać tak jak powinnien. Nie pali się lampka obrysowa w dzwiach , światło w kabinie i brzęczyk w liczniku... Dioda dedloock działa a jak mam nie domknięte dzwi i je popchnę to microstyk się włącza i palą się lampki i brzęczyk działa... Rozbierałem już dzwi i nie mam ochoty tego wszystkiego wybebeszać... I do rzeczy... czy można podłączyć inny micro styk do przewodów .... tak omijając go... nie wiem jakie przewody idą do tego microstyku w zamku... Drugi microstyk podłącze tak aby przy zamkniętych dzwiach rozłączył obieg i przejął zadanie od tego w zamku... można tak ???
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 10:10 ]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 17:31
Można , ale po co. Myślisz,że mniej czasu ci zajmie włożenie innego wyłacznika w innym miejscu?
hyper74
Post autor: hyper74 » sob cze 13, 2009 17:43
wiesz nie mam gdzie tego rozebrać i poskładać... robię to pod blokiem... zdjęcie boku z dzwi to chwila jeżeli bym wiedział które to przewody to po powiedzmy 30 minutach może 40 miał bym to zrobione... ciężko się tam do środka dostać.. i taniej....
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 13, 2009 18:15
A gdzie chcesz umieścić włacznik?
hyper74
Post autor: hyper74 » sob cze 13, 2009 22:33
Popracuje nad tym. Nie wiem w czym jest zagwozdka... microstyków jest ja piasku na pustyni.... dopasuje sobie coś.... gdzieś... :) Patrząc na podpis kolegi... miałem kiedyś MKII teraz chcę sobie kupić MKI pomiędzy 74 a 78 ... takiego GTI .... HMMMMMM... Miodzio...
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 22:37 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob cze 13, 2009 22:48
wystarczy zwykła krańcówka w drzwi - ja bym tak nie robił bo mis eto nie podoba ale jeśłi chcesz to jaki problem? wpinasz np w słupku krańcówkę - pchasz ją do drzwi - wpinasz ją w 1 kabel idący do lampki w drzwiach (dolutowujesz) - o ile pamiętam brązowo/biały i tyle
opti
Post autor: opti » ndz cze 14, 2009 08:26
panowie więc ja wsadziłem (wkleiłem ten mikrostyk ) w miejsce starego a znalazłem jakiś w piwnicy podobny rozmiaram czas operacji to około 6 piw i 5 papierosów :D, szkoda że zdjęć nie zrobiłem ale działa i mikrostyk był od
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 14, 2009 20:13
opti, A tych plastikowych nitów od mikrostyka ie da się zastąpić wkrętami?
hyper74, Tego MK2 trzymam z sentymentu ( mimo,ze ma dopiero 18 lat :) ), dla oszczędności w dojazdach do roboty no i oczywiście do holowania nowszysch aut :)
norek111
Post autor: norek111 » ndz cze 14, 2009 20:27
stonefree pisze:opti, A tych plastikowych nitów od mikrostyka ie da się zastąpić wkrętami?
jest taki klips metalowy mocujący ten mikrostyk
[ Dodano: 14 Cze 2009 20:35 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2933476#2933476
Kieras
Post autor: Kieras » ndz cze 14, 2009 22:46
miałem podobny problem ale sytuacja opanowana 10 zł nie całe http://www.allegro.pl/item657524722_mik ... _seat.html i sytuacja opanowana.
<a href="http://vwlkp.pl" target="_blank" title="Forum VWlkp.pl :: Forum grupy Wielkopolskiej. Fanów oraz Miłośników marki Volkswagen w Polsce."><img src="http://vwlkp.pl/banner.png" border="0" alt="" /></a>
hyper74
Post autor: hyper74 » pn cze 15, 2009 23:48
No tak... można ... ale nie pod blokiem... nie rozbierałem dalej dzwi bi jeszcze bym ich nie złozył... hehehhe. też miałem 18-sto latka ... ale pojechał z nowym właścicielem a moja żona płakała jak odjeżdzał... bez lipy ... aż ją koleś pocieszał że będzie dbał... Jakie te przewody są żeby oszukać microstyk i żeby nie rozbierać całości... może by tak kolega namazał jak go podłaczyć ... dzięki. z góry __/\__/\___/\_________/\______________/\____________.................................
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 16, 2009 01:10
Brązowo niebieski i brązowo biały >>>>>> ale uwaga! Normalnie w brązowo białym jest + >> dotknięcie go do masy zapali oświetlenie kabinowe. A brązowo niebieski nie idzie tylko do mikrostyku ale zasila nam jeszcze zamek >>>>>> Ty kolego masz inny problem > zimne luty w zamku > mikrostyk sprawdzamy zamykając palcem rygiel > jeżeli w końcowej fazie słychać psztykanie to oznacza że mikrostyk działa!
Popatrz sobie jeszcze raz na link który widziałeś pewnie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
To że sobie naprawisz > ominiesz mikrostyk > to nic nie da > zamek będzie powoli siadał! Sam zobaczysz > jak byś zapytał > klucze 12-kąt torx kupisz na allegro >>
zamek wypinamy razem z ścianą drzwi > pozycje linki od klamki zaznaczamy sobie wcześniej > robota pod blokiem to max 3 godzinki!
Jak coś to resztę kabli mogę ci rozpisać - nawet po nr we wtyczce zamka!
Pozdrawiam!
[ Dodano: 16 Cze 2009 01:13 ]
No i jeszcze:
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... krostyk+VW
Można sobie przykleić na supergluta >>>> jeżeli sam rygiel jest wytarty to podkładamy cienką blaszkę albo zakładamy mikrostyk z blaszką!
hyper74
Post autor: hyper74 » wt cze 16, 2009 17:14
Temat rzeka............dzięki i chyba udam się do mechanika..........
stonefree
Post autor: stonefree » wt cze 16, 2009 20:15
hyper74 pisze:moja żona płakała jak odjeżdzał
Hehe, pewnie na wspomnienie wspaniałych chwil przeżytych w tymże aucie :). Ja się swojej w tym MK2 oświadczyłem :). Ale moja by nie płakała przy sprzedaży :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
