Czujnik temperatury wody
Witam.
Tematy czujników już co prawda były, ale mimo to mam wątpliwości.
Objawy to brak wskazań temp. Mam 2 czujniki - niebieski (mechanik powiedział, że to właśnie ten jest od wskaźnika) i czarny- nie powiedział od czego on jest.
Na forum było napisane,ze oporność czujnika na gorącym silniku to ok. 200 ohm. Zmierzyłem niebieski -było 181ohm
Gdzie wyczytałem inną metodę sprawdzenia dlaczego nie ma wskazania. Zewrzeć styki na wtyczce i jeśli wskaźik jest dobry to wskazówka wychyli się do prawego skrajnego położenia. Zwarłem niebieski - nic. Zwarłem czarny i ...poszła.
No iteraz już nie wiem który czujnik jest od czego. Co w tkim razie zapala kontrolkę?
Silnik RV (wersja amerykańska - jest kilka rzeczy inaczej niż w europejskiej)
A jak powinno być?
Dziękuję z góry za pomoc w rozwiązaniu problemu
Pozdro
bodzio_
A jak powinno być?
Pozdro
bodzio_
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 21:04 przez bodzio_j, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam podobny problem i chce wymienic czujnik temp ten ktory odpowiada za wskazanie na desce rozdzielczej...
i tu mam do was pytanie:
zna ktos moze oznaczenia tego czujnika?
silnik 1.8RH rok prod. 88
czujnik ma prostokatna wtyczke (na dwa bolce) i to co mierzy temp. jest plaskie (bo widzialem w katalogu jakies z łebkami)
niestety nie wiem jaki ma kolor...bo nie widac tego paska
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
czarny ale w sklepie powiedzieli ze sa na nim jakies paski i jest kilka tych czujnikow...
gdzie moge znalesc jego oznaczenie
maja maja kompy i duuuuzo katalogow i w tym problem ze tych czujnikow podajacych na deske jest duuuzo dlatego potrzebny mi numer...daaroo pisze:a co w sklepie nie maja katalogow ? podajesz rok, oznaczenie silnika pojemnosc i powinni wiedziec. Jak nie to wyciagnij stary czujnik i na nim sa numery. spisz je na kartke i podaj w skleepie.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 9:42 am ]
juz znalazlem
jesli to komus pomoze to nr czujnika do mego silnika (RH) to 251919501A jest to czarny czujnik z zielonym paskiem na prostokątna wtyczke z dwoma pinami
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
