Pytanie o wymiar skrzyni
Shogun1985
Jesli zrobie taka skrzynke zamknieta ,to bedzie odpowiednia do takiego głośnika :
18mm płyta MDF
430x360x370/260mm (50 litrów)
http://tinyurl.com/ry34mb
18mm płyta MDF
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 18:19 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun1985
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Shogun1985
moze jeszcze jakas propozycja bo narazie nic ciekawego na alledrogo nie ma z carpowera. Nie jestemn maniakiem audio ma to poprostu ładnie i w miare czysto grac .
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 16:50 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Ten wzmacniacz jest trochę słabszy, ale od biedy by mógł być
http://www.allegro.pl/item654176923_cru ... aranc.html
Shogun1985
czy oby napewno taki wzmacniacz
da sie spiac z tym głosnikiem??bo głosnik ma 2 cewki po 4 ohmy czyli zepne go na 2 albo 8 ohm.wzmak pracuje przy 2 ohmah ale jak wtedy z podłaczeniem 2 cewek??hayperekpo pisze:http://www.allegro.pl/ite...wy_gwaranc.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Nie wolno tak robić, bo popłyną prądy wyrównawcze które się wyrównają siłą rzeczy na cewkach spuszczając im lanie
[ Dodano: 18 Cze 2009 10:37 ]
Pamiętaj! Plus pierwszej cewki, do plusa drugiej cewki. Minus pierwszej cewki, do minusa drugiej cewki. Nie pomyl tego.
Cewki spinasz równolegle. Otrzymujesz 2ΩShogun1985 pisze:głosnik ma 2 cewki po 4 ohmy czyli zepne go na 2 albo 8 ohm.wzmak pracuje przy 2 ohmah ale jak wtedy z podłaczeniem 2 cewek??
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 10:38 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun1985
ok rozumiem. i podpinam to pod jeden kanał we wzmaku tak?? bo nie da sie wzmaka zmostkoac przy 2 ohmah na jeden kanał czy sie myle??D1_PITER pisze:Cewki spinasz równolegle. Otrzymujesz 2Ω
