zapalniczka
darko1988
zapalniczka
Post autor: darko1988 » sob cze 13, 2009 19:26
witam moim problemem jest niedzialajaca zapalniczka ogolnie rzecz biorac niepale lecz potrzebna mi jest do nawigacji zeby byla podlaczona i sie ladowala jak moge to naprawic bo wkladam i nic nieprazy tak samo z zapaliczka wciskam i tez niedziala co jest tego przyczyna lub bardzo prosze napisac pare pomyslow jak to naprawic z gory dziekuje i pozdrawiam :kwiat:
darek
vwlech
Post autor: vwlech » sob cze 13, 2009 19:31
sprawdz i wymień bezpiecznik jezeli nie to sprawdz kostkę przy zapalniczce
vw
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 13, 2009 19:32
Tak na szybko: W starszej wersji skrzynki bezpieczników - sprawdź bezpiecznik 3; w nowszej - numer 21. gdyby były w porządku, należy sprawdzić czy z tyłu zapalniczki nie spadł wtyk. W ostateczności doprowadzić nowe zasilanie z akumulatora (przez dodany bezpiecznik!).
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 20:54
Ogólnie prąd który idzie do zapalniczki idzie też do radia, radio też ci nie działa?
Może trzeba tylko podgiąć blaszki bo nie kontaktują :okej:
Do problemu podchodzimy od przodu panowie, pokolei :kufel:
darko1988
aaaaaaaaa
Post autor: darko1988 » ndz cze 14, 2009 16:37
tzn ogolnie musialem radio podlaczyc bezposrednio pod akumulatora bo wlansie nic niekumalo tam a teraz mam ten problem z ty wlasnie
darek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 16:47
Jak koledzy wyżej piszą, sprawdź bezpieczniki. Profilaktycznie nie zaszkodzi sprawdzić wszystkich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
