AUDI AWX zagięty przewód od smarowania turbo
- 21Golfista21
witam, ja tym razem z takim zapytaniem: bo podczas odkręcania przewodu od smarowania turbo lekko on się zagiął na tym kolanku tuż nad turbo naprawdę nie jest to za wielkie zgięcie spłaszczył on się lekko i tu pytanie czy trzeba go wymienić czy będzie dalej spełniał swoją funkcje? czy nie zmieni to przepływu oleju itp itd? jakieś rady? może da się go naprawić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- gOOzOl
najlepiej fota. jak jest to malutkie odksztalcenie - spokojnie. inna sprawa ze one ogolnei lubia sie tam ukrecac. mi juz raz tak poszedl i mialem do srodkowego tlumika na podwoziu olej
z tego co piszesz powinno byc ok. mozesz sprobowac odgiac go spowrotem. ja swoj doginalem z palnikiem w lapie, zawsze mozesz sie tez w ten sposob pobawic
Nowy w aso kosztuje 130 zeta.Ja bym nie ryzykował utraty turbinki.Ta kosztuje minimum 600 zeta.
Ale mógłbyś zapodać fotki.Pompa podaje olej pod wysokim ciśnieniem od 4-7 barów.
Problem nie leży w przepustowości,bo ta będzie nawet po takim zagięciu,lecz w ilości oleju jaki będzie się mógł przebić.
I czy taka ilość zdoła dobrze nasmarować wałek przy wysokich obrotach,niskich z resztą też.
AFN 165,5@380,8
- 21Golfista21
dzięki chłopaki to jutro zapodam fotki i zobaczycie co i jak. Pozdrawiam PS. W ASO powiedzieli mi 170zł
dodałem fotki, mierzyłem zagięcie to jest spłaszczenie niecałe 1,5mm ale na szerokości jest o te 1,5mm szerzej. Oceńcie sami
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 13:12 przez 21Golfista21, łącznie zmieniany 1 raz.
