Obroty i kontrolka
Glinka89
Obroty i kontrolka
Post autor: Glinka89 » sob cze 13, 2009 21:40
Witam mam taki problemik z golfem 3,
Przy obrotach 2100 przy rozgrzanym silniku, włącza się kontrolka oleju co może być przyczyną dodam że wymieniłam olej zaraz po tym zdarzeniu a dzisiaj znowu mi się to przytrafiło???
Dziękuję z góry i pozdrawiam :D
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 22:24
Temat obrabiany dzisiaj już 2 albo 3 razy.
Kolega miał dopiero taki sam problem.
Zerknij tutaj. Powinno ci pomuc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246395
Glinka89
Post autor: Glinka89 » ndz cze 14, 2009 10:36
No tak racja...
I tak dzięki za linka :D
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 14, 2009 10:50
w twoim przypadku ,czujnik na filtrze oleju.Dla sprawdzenia zewrzyj przewód dochodzący do niego na stałe do masy i odpal silnik ,nie zapali się kontrolka ,ani brzęczek jeżeli to wina czujnika.
Glinka89
Post autor: Glinka89 » ndz cze 14, 2009 20:14
Dzięki Edzio, jutro będe musiała to sprawdzić i dam odpowiedz czy to to :)
[ Dodano: 15 Cze 2009 13:49 ]
edzio pisze:w twoim przypadku ,czujnik na filtrze oleju.Dla sprawdzenia zewrzyj przewód dochodzący do niego na stałe do masy i odpal silnik ,nie zapali się kontrolka ,ani brzęczek jeżeli to wina czujnika.
sprawdzałam to dzisiaj i lampka normalnie się zapaliła więc wychodzi na to że to coś innego... :(
