Wycieraczki - coś im odbiło
Wczoraj odpaliłem auto i ciągle chodziły wycieraczki, nawet w trybie spoczynku, jak przestawiłem manetkę na tryb wycierania i spoczynku to ustało, włączyłem światła to nadal balanga przez 15km
postał sobie całą noc i jest wszystko ok, co to może być? manetki już się wyrabiają na stykach czy co
bo nie chce mieć takiego farta że 30C upału, a jadę z wycieraczkami na full działającymi
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
- vwgolfmk291
Witam! Od pięciu lat jestem szczęśliwym posiadaczem golfa II z roku 91 1,6 TD i wczoraj pojawił się taki problem. Mianowicie jechałem w deszczu i właczylem wycieraczki, po chwili spod kierownicy polecial dymek ale wycieraczki nadal chodzily. Wyłączyłem je i właczylem... sytuacja się powturzyła, znowu dymek. Dodam że od jakiegoś czasu wycieraczki dziwnie sie zacinaja tzn nie chodzą płynnie tylko tak "skacza" Co może być tego przyczyną? Nic jeszcze nie grzebałem ale stawiam że szlak trafia styki w przełączniku zespolonym, iskrzy i stad ten dymek. Co proponujecie? Pozdrawiam
Olaf Zabrze
- Paweł Marek
wymienić, albo rozebrać, wyczyścić, będą tam zwęglone wypalenia obok styków to trzeba to dokładnie wypucować a powstałe zagłębienia wypełnić klejem dwuskładnikowym, wyszlifować i ma grać. No chyba że to nie manetki tylko styki przy silniku, czy też przekaźnik. Dymek wskazuje jednak na palące sie styki w manetkach.
- vwgolfmk291
wycieraczki wariują
od pewnego czasu moje wycieraczki same się załączają gdy poruszam manetką jest ok jednakże po chwili znowu im odbija, w związku z tym kilka pytań, czy za te warjacje odpowiada przekaźnik nr 72 lub 99 i czy może to być wina zużytej manetki proszę o pomoc bo nie wiem co robić opisów na internecie do bezpieczników jest wiele jednakże nie wiem za co dokładnie te dwa w/w przekaźniki odpowiadają i jak się ewentualnie dobrać do manetki bo się buję o poduszkę w kierownicy (informacyjnie golf III 1.9 tdi kombi 1998r)
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Paweł Marek
strzemien, masz na pewno 99 ale winne sa manetki, w których nadpalają się styki. Wyjmij je wyczyść nadpalenia i wżery, wyrównaj klejem dwuskładnikowym wyszlifuj drnym papierem. Albo kup sprawne.
Re: Wycieraczki - coś im odbiło
Maclaim pisze:Wczoraj odpaliłem auto i ciągle chodziły wycieraczki, nawet w trybie spoczynku, jak przestawiłem manetkę na tryb wycierania i spoczynku to ustało, włączyłem światła to nadal balanga przez 15kmpostał sobie całą noc i jest wszystko ok, co to może być? manetki już się wyrabiają na stykach czy co
Moze byc taki objaw ze jak poda deszcz to przecieka ci woda do srodka i leci prosto na skrzynke bezpiecznikowa zalewa ja poprostu Potem po jakims czasie sniedzieja styki i gupieje elektryka np wycieraczki Sam tak kiedys mialem wlaczaly sie bez powodu wycieraczki W Twoim przypadku moze byc cos innego ale warto to sprawdzic na przyszlosc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
