Golf 3 - Jak by stracił moc
Bond29
Post autor: Bond29 » ndz cze 14, 2009 12:17
Witam. Posiadam golfika 3 1,6 b 94r i pojawił mi się mały problem autko straciło jak by "moc" po przepaleniu się złączki elestycznej w tłumniku i czy jest to możliwe . Nie jest on typowym mułem ale coś jak by niechodził tak jak trzeba silnik jest ok chodzi równiutko i ładnie się wkręca w obroty a kolego mi powiedził że jest to możliwe poniewać sonda może nie czytać takiej ilości spalin jak powinna i trzeba ten tłumnik zrobić
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 14, 2009 12:24
Jest to możliwe bo miałem taki przypadek w mk3 ABU ,tylko ja rozerwałem siatkę przy zjeżdzie z promu w świnoujściu i do Poznania wracałem traktorem .Wył jak diesel bez wydechu i stracił na osiągach dodatkowo przez trase spalił więcej niż powinien.Po wymianie siatki i sondy bo zaszła taka konieczność -w trasie szlag ją trafił wszystko wróciło do normy.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Bond29
Post autor: Bond29 » ndz cze 14, 2009 12:28
czylii może mi szlak trafić sonde bo ja normalnie eksplatuje to autko tylko że niemam nic rozerwanego lecz jest przepalona ta elastyczna złączka ale niewiem w jakim stopniu bo niemam gdzie tego sprawdzić ale jutro zmieżam to zrobić
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 14, 2009 12:38
Może nie musi nie ma na to reguły u mnie konieczność wymuszona była uszkodzeniem przewodów a konkretnie urwaniem jednego a mech orzekł że po sztukowaniu mogą być przekłamania w odczytach i tak doszło do wymiany .Siatka +robota wyszła u mnie coś koło 100 zyla więc uważam że warto było sonde miałem używke od kola gratis z auta po kasacji .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
