stukanie w liczniku, co z tym zrobić ???????????
c-kozi
Post autor: c-kozi » śr lis 24, 2004 22:42
mam problem tego rodzaju. Latem z licznikiem jest wszystko ok ale jak sie troche ochlodzi to z jego wnetrza w czasie jazdy dochodzi jakić rytmiczny dzwięk(w zależnosci od predkosci), czasami jest tak jakby sie cos w nim zablokowało i trzeba sie zatrzymac do 40Km/H żeby przestało. Jak można sobie z tym poradzic, proszę o wskazówki. :kac:
KATO
Post autor: KATO » śr lis 24, 2004 22:45
mi tez sie to ostatni zaczeło dziac chyba linka od predkosciomieza sie konczy
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
bartm
root
root
Post autor: bartm » czw lis 25, 2004 01:03
u mnie to samo :(
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 25, 2004 01:42
witam
linka sie wyrobila lub sprobuj ja na poczatek docisnac do zegarow jesli nei pomoze to jest lakko wyrobiona.. mi tez lekko stuka ja bym jezdzil i jak padnie wymienil :)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw lis 25, 2004 11:48
Mam ten sam problem
Rozebrałem licznik i nasmarowałem nie które zębatki.
Odziwo pomogło, ale tylko na tydzień :(
szadok
Post autor: szadok » czw lis 25, 2004 19:58
Mam ten sam problem
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lis 25, 2004 23:45
u mnie to samo było, co jakis czas, docisnełem linke do licznika z komory licznika popychając i all juz oki
Mk3 GTI 16V ABF
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lis 26, 2004 00:29
W większości przypadków o jakich słyszałem to wina linki a raz padły zegary.Sam to przerobiłem no i kupiłem podrubę -nigdy więcej - wypier..... i kupiłem oryginalną - malina. PS. Bartm święte słowa
Martinisz
Post autor: Martinisz » sob kwie 02, 2005 14:53
To wina linki,a dokładnie jej mocowania do licznika.Może być za luźne lub obłamane.Może ktoś wielokrotnie sciągał liczniki i połamał taki zatrzask na końcu linki. Tak było u mnie :bigok:
Martinisz
Post autor: Martinisz » sob kwie 02, 2005 14:55
Martinisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
