wyciszenie / wygłuszenie MKII
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » ndz cze 14, 2009 16:39
witam..
za jakiś czas bede sciągał deske rozdzielczą w swojej jettcie w celu małych porządków..
pomyślałem żeby wymienic filc wyciszający..
zajrzałem na allegro i sie przestraszyłem.. tyle tego że niewiadomo co wybrac..
możecie mi pomóc??
co bedzie najlepsze z tej listy.. ??
1.
http://www.allegro.pl/item661788194_wyg ... bitki.html
2.
http://www.allegro.pl/item660251647_pia ... kazja.html
3.
http://www.allegro.pl/item656299088_pia ... 100x2.html
4.
http://www.allegro.pl/item655271198_apa ... owosc.html
5.
http://www.allegro.pl/item661744776_apa ... _15mm.html
6.
http://www.allegro.pl/item651682531_mat ... _x_1m.html
:kac:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz cze 14, 2009 22:02
Raczej te ostatni filc będzie najlepszy, bo wszystko poza nim to dość sztywe pianki, które na płaskich powierzchniach fajnie się układają, a pod deską taka płaska powierzchnia nie jest. O gąbce nr2 raczej zapomnij i weź zwykły filc.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz cze 14, 2009 22:06
Ja bym brał albo 5 albo 6 bardzo dobrze wygłusza dźwięk silnika.
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » pn cze 15, 2009 21:26
kupiłem filc nr 6
i tak z ciekawości jeszcze nr jeden wziąłem :grin: zobaczymy co to za cudo
dzieki chłopaki za pomoc.. po punkciku :pub:
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » wt cze 16, 2009 17:09
Też mam zamiar u siebie wygłuszyć grodź i zastanawiałem się nad filcem czyli nr 6. Mówicie, że się nada do wyciszenia hałasu od silnika. No to fajnie. A czym najlepiej kleić ten filc do blachy? Tak żeby za jakiś czas nie zaczęło odpadać wszystko pod deską.
Ja myślałem, żeby jeszcze pod filc dodatkowo dać maty bitumiczne żeby zmniejszyć rezonans blachy. Myślicie, że to dobry pomysł czy szkoda sobie głowę zawracać.
Po takim wygłuszeniu będzie jakiś zauważalny efekt czy raczej cudów się nie spodziewać?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr cze 17, 2009 15:28
MiSzOn pisze:Po takim wygłuszeniu będzie jakiś zauważalny efekt czy raczej cudów się nie spodziewać?
Będzie ciszej.
Ja zastosowałem dokładnie ten sam filc na całą podłogę, po niego wykleiłem całość matami i efekt jest słyszalny.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » śr cze 17, 2009 15:34
Slavwek.ie pisze:Będzie ciszej.
No to git :)
Maty bitumiczne oczywiście na blachę a potem na to filc no i potem już dywan z auta na górę. Tak chyba zrobię, trzeba tylko poczekać na fundusze.
Dzięki za odpowiedź, bo zastanawiałem się czy gra warta świeczki bo jest trochę roboty z tym.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr cze 17, 2009 15:40
MiSzOn pisze:zastanawiałem się czy gra warta świeczki
Warta, za tą cenę 2m kwadratowe filcu, to rozsądna cena. Ja kupiłem 4m i sporo mi zostało a położyłem go od ściany grodziowej po tylny pas bagażnika. Filc jest dość zbity na powierzchni i jeśli chciał byś go przykleić, to wystarczy piankowa taśma dwustronna - trzyma "jak łysego za włosy"
Na ścianie grodziowej masz specjalne uchwyty do wygłuszenia, takie wystające gwinty z talerzykami. One w zupełności wystarczą do umocowania filcu.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » śr cze 17, 2009 15:51
Slavwek.ie, dzięki wielkie za informacje :pub:
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » pn cze 29, 2009 14:04
dokładnie tak jak mówi Slavwek.ie, to wystarcza..
ja z ciekawości kupiłem jeszcze nr 1 i powiem że jestem z niego zadowolony...
wykleiłem nim gródz, tunel środkowy i przednie nadkola, zmieniłem filc pod deską i położyłem DODATKOWY kawałek pod nogi... musiałem to zrobić bo niemam tej blachy od strony silnika która niby ma zatrzymywać ciepło ale wiadomo że hałasu też troche zatrzyma...
po zrobieniu wszystkiego musze powiedzieć ze jest dużo ciszej..
niebede porównywał tej gąbki z matami bitumicznymi bo z nimi doczynienia nie miałem ale naprawde bardzo mi sie spodobała ta gąbka.. jak bedzie wiecej $$ to chce obkleić nią całą podłoge i tapicerke drzwi albo drzwi po wewnętrznej stronie (pierwsza opcja bedzie chyba bardziej trwała)
gąbka jest bardzo lekka i ma mocny klej.. to też sie liczy :helm:
[img]http://images40.fotosik.pl/210/f17f95fe51056a60.jpg[/img]
Wróć do „Car Audio”
