Wzrosło spalanie
calbaleth
Wzrosło spalanie
Witam po dłuższej nieobecności. Posiadam diesla od 3 miesięcy i mam pytanie. Mam 1.9td 75PS i zauważyłem że pali mi więcej niż powinien. Może to jest wina tego jak eksploatuje to auto. Jeżdżę nim zazwyczaj 12km w jedną stronę (na przystanek bo jeżdżę na uczelnie busem bo taniej) i potem znów wracam 12km, jeżdżę spokojnie 90km/h równiutka droga. A spalanie mam 7l /100km to dużo jak na TD powianiem się mieścić w 5l. Mam też brudny filtr powietrza który jutro wymienię. Powiedzcie mi czy taki tryb eksploatacji 24km dziennie doprowadza do takiego spalania. Dodam że ssanie wyłączam po przejechaniu jakiegoś kilometra. W aucie wymieniona była uszczelka pod głowicą. Poci się przy turbinie ale turbo załącza się normalnie moc jest taka jaka była.
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
To jest niestety normalne spalanie na takich odcinkach. Przez 12 km to dopiero co sie silnik porządnie rozgrzeje. A jak wiadomo silnik AAZ nie należy do oszczędnych. Wiem bo sam mam. W mieście palił mi zimą 7 litrów, a teraz latem ok. 6,5. NA trasie da rede zejść do 5 litrów, ale przy spokojnej jeździe.
- Pająk_ddz
- Ma gadane
u mnie tak samo jest ze spalaniem (tez w wprawdzie liczyłem na mniejsze spalanie w końcu to diesel ) ale przy silniku AAZ spalanie w miescie na poziomie 6,5 - 7 litrów trzeba przyjąć za standard. Tyle ze u mnie jeszcze boost pin jest. Możesz sprawdzic ile bedzie ci palił jezeli bedziesz jeździł nim nie przekraczając obrotów w ktorych włącza sie turbina ( ok 2000 obr )
chociaz wydaje mi sie ze lepiej dac mu spalic te 1-2 litry wiecej a miec jakąs przyjemność z jazdy
pozdro
pozdro
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
_model_
- Silnik: DKRC
No dokładnie to jest jak najbardziej normalne spalanie w silniku AAZ. One niestety nie są ekonomiczne (zwykły klekot i TDI spalają dobry litr mniej). Tylko że ten silnik daję większa radość z jazdy niż zwykłym dieslem, i nie ma żadnej elektroniki w porówaniu do TDI (czyli generalnie mniej problemów, jednak jest dużo bardziej mułowaty od TDI'ka). Jeżeli chcesz się bawić, to w sumie niedużymi kosztami (wymiana pinu, zwiększenie dawki i ciśnienia doładowania, plus jakiś IC) można zrobić już niezłego ściganta, któremu TDI 90KM może jedynie powąchać dymek spod świateł.calbaleth pisze:Dziś wymieniłem filtr. Czyli jest normalnie spalanie, przez to że jeżdżę na takiej trasie. Ok dzięki.
- wojtek gtd
- munior
- Forumowy spamer :)
Proszę bardzo jest co czytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda wszystko pięknie opisane ,mi również pali w miescie ok 7,5litra ,na trasie przy szybkosci ok 100km/h ok 5,5 litra ...ale po zmianie boost pina przynajmniej jest czym depnąc bo wczesniej to mozna było deptać a muł i tak nie jechał ...
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 22:48 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtek gtd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
