Tylna kanapa bez zagłówków
kiss
Post autor: kiss » pn cze 15, 2009 11:01
Czy do tylnej kanapy która była fabrycznie bez zagłówków da się w prosty sposób włożyć zagłówki?
Czy to jest tylko kwestia wstawienia w stelaż prowadnic? przerabiał ktoś?
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pn cze 15, 2009 12:25
Ja przerabiałem
bez problemu wstawiasz tylko prowadnice są tam przygotowane już otwory , robisz wycinkę w tapicerce wbijasz prowadnice i potem zagłówki 5 min roboty jak masz prowadnice ( ja u siebie prowadnice brałem ze starej kanapy )
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
kiss
Post autor: kiss » pn cze 15, 2009 12:41
kkaarrrooll, dzieki
[ Dodano: 15 Cze 2009 12:42 ]
wiec z oparcia nie trzeba zdejmowac nawet tapicerki??
Engelbert
Post autor: Engelbert » pn cze 15, 2009 12:47
No w sumie nie trzeba, musisz tylko wiedzieć gdzie dziury zrobić. Najpierw wsadza się te plastikowe szyny, one mocują się na zatrzaski w przygotowane w oparciu miejsce, a później już tylko zagłówek.
Z drugiej strony ściągnięcie tapicerki z oparcia tylnej kanapy to żadna sztuka, można to zrobić prosto nie wyciągając kanapy z auta.
Ostatnio sprzedałem 2 zagłówki z mocowaniami do MK4 za 40zł.
VW
kiss
Post autor: kiss » pn cze 15, 2009 13:06
a jak wyjmuje sie te prowadnice ze starej kanapy gdybym nie chcial zdejmowac tapicerki?
idzie je wyjąć?
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » pn cze 15, 2009 16:58
idzie je wyjąć?
Idzie idze tylko trzeba użyć troszkę siły albo podważyć je czymś , potem w nowej kanapie szukasz palcem otworów robisz dziurkę :helm: montujesz prowadnice i zagłówki
Engelbert
Post autor: Engelbert » pn cze 15, 2009 17:17
W MK4 jest to właśnie prostsze niż w MK3 - w MK3 trzeba przykręcić metalowe szyny do oparcia, a tutaj, w MK4 projektanci przewidzieli od razu montaż zagłówków w wersjach, które po wyjechaniu z fabryki ich nie miały - w stalowym szkielecie oparcia jest już przygotowane miejsce, szyny mocujące do zagłówków to tak naprawdę tylko plastikowe "tuleje".
Ja tam ściągałem tapicerkę, robota na 10 minut, bo z zewnątrz wyszarpać tych plastików mi się nie udało (nawet po rozłożeniu nie było tak łatwo podważyć plastikową "zapadkę").
VW
gaceq
Post autor: gaceq » wt lip 07, 2009 09:36
Jak to dokładnie wygląda w mk III zastanawiam się właśnie nad tym samym i nie wiem jak bardzo to skomplikowane
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lip 07, 2009 10:13
gaceq, w mk3 to najlepiej kupić kanape z zagłówkami, mi udało się kupić kanape za 60zł
Engelbert
Post autor: Engelbert » wt lip 07, 2009 11:52
gaceq, nie jest to skomplikowana operacja.
Można zrobić tak jak Lukasz_mk2 napisał, ale pojawia się problem wzoru tapicerki :)
Ja miałem oparcie tylej kanapy bez zagłówków, tapicerka Rolling Stones. Kupiłem kanapę z Bon Jovi (tylne zagłówki są całe czarne) i przełożyłem.
Operacja nie jest trudna:
1. Ściągamy tapicerkę z kanapy dawcy, odginając przy rantach stalowe listwy
2. Odginamy gąbkę, odkręcamy ze stelaża prowadnice zagłówków (chyba 4 wkręty na jeden zagłówek).
Montowanie do kanapy biorcy jest tak samo proste, ja robiłem to nawet bez wyciągania oparcia z auta:
1. Odginamy listwy, ściągamy tapicerkę, odginamy gąbkę
2. Przykładamy prowadnice, przykręcamy (są przygotowane otwory montażowe)
3. Robimy dziury w górnej części tapicerki na pręty z zagłówków
4. Zakładamy tapicerkę, przymierzamy, wciskamy plastikowe tuleje w stalowe prowadnice zagłówków
5. Dociskamy listwy, wkładamy zagłówki
Cała operacja, przy założeniu, że robimy to pierwszy raz i bardzo uważnie zajmuje nie więcej niż godzinę.
VW
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lip 07, 2009 12:27
ja przełożyłem tapicerkę ze swojej kanapy do tej z zagłówkami i jest git
gaceq
Post autor: gaceq » wt lip 07, 2009 12:27
No właśnie zagłówki mogę kupić przednie z wzorem mojej tapicerki mam tylko problem z dokupieniem prowadnic i części motażowych
Engelbert
Post autor: Engelbert » wt lip 07, 2009 12:41
No właśnie gaceq - zagłówki to nie problem... :)
Lukasz_mk2 - ale przekładając tapicerkę trzeba się więcej narobić, chociażby problemy z drutami w tapicerce, ich wyczepieniem i później zaczepieniem, plus trzeba wymontować całą kanapę z auta.
VW
Cinkers
Post autor: Cinkers » sob sty 30, 2010 15:16
Wszystko ladnie ale w mk3 nie mam pojecia jak zdjac te kolka pokazane na zdjeciach. Bez nich tapicera mi nie zejdzie. Ktos ma jakis sposob? Bez tego nie jestem w stanie przykrecic prowadnic, poniewaz nie mam dojscia. Kanapa niedzielona.
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 18:09 przez Cinkers, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/778][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/778/3/1[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
