stuki przy skręcaniu?
daniello22
Post autor: daniello22 » pn cze 15, 2009 15:34
przy skręcaniu w prawo słychać czasem nie zawsze dziwny stuk(z prawej strony czuć pod pogłogą) dodam ze wspoma chodzi też ciężKO. co to może być, co poszło??na zawieszeniach się nie znam. miał tak ktoś??
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 15:37 przez daniello22, łącznie zmieniany 1 raz.
Napis ćwiczebny.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 15, 2009 16:03
wygląda na łożysko w górnym mocowaniu kolumny amortyzatora , lub możesz mieć uszkodzony przegub , wspomaganie może nie mieć nic wspólnego ze stukiem , zobacz sobie czy masz odpowiednią ilość płynu do wspomagania i czy pasek klinowy pompy jest dobrze naciągnięty , czy nie ślizga
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 15, 2009 16:59
kulki w przegubie mają luzy,więc nowy potrzebny...A stukot pod podłogą to mogą być gumy przy stabilizatorze
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
