Łożysko amortyzatora
bartek92
Post autor: bartek92 » pn cze 15, 2009 18:30
Po wymianie z prawej strony tego łozyska, tej całej poduszki w golfie, z prawej strony jest teraz większa szpara między kielichem a tym talerzykiem niż z lewej strony.
Strzałka pokazuje o co mi chodzi:
Zdjęcie zapożyczone
Auto jest z 1993r, po 94 te poduszki były inne?
marek245
Post autor: marek245 » pn cze 15, 2009 18:37
ja tez wymienialem amorki i gumy i lozyska i tez mam wieksza przestrzen niz byla widocznie tak jest jak nowe :grin:
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 15, 2009 18:51
Może poprostu nie miałeś dokręconej śruby na max, dokręcałeś z drugiej.
Ta guma która przylega do kielicha jak jest stara to pewnie coś się podda, a może poprostu te gumy są inne wymiarowo i tak też bedzie
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 15, 2009 18:53
W sumie tak pewnikiem powinno być...A najczęściej wymienia się parami takie rzeczy...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn cze 15, 2009 19:00
Pojeżdzij troche guma się ułoży we wlaściwej pozycji i potem lekko z wyczuciem dociągnij troche ,ale szpara zawsze będzie większa niż na starej -wiem bo wymieniałem i było to samo co u cie.Podpowiem jak kolega powyżej wymieniamy te rzeczy parami.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
bartek92
Post autor: bartek92 » pn cze 15, 2009 19:03
OK, dzięki w najbliższym czasie wymienie też z lewej strony !
"Często na drodze widzę prawdziwych szaleńców....
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasami na prawdę aż ciężko ich wyprzedzić"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
