planuje załozyc gaz czy silnik wytrzyma?
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn cze 15, 2009 20:39
Siemka planuje załozyc gaz do mk3 1.8 90KM (ABS) 1992r. 265tys przebiegu. I mowia mi znajomi ze silnik tego nie wytrzyma.. Prawda to?? :?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 15, 2009 20:44
e tam, chodzi o stan silnika a nie przebieg. Jak chodzi na benzynie i jest ogólnie sprawny to i na gazie będzie dobrze chodził. Ale jeśli coś mu nie domaga to napraw wpierw a potem zakładaj gaz.
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn cze 15, 2009 20:47
silnik sprawny tylko rozrzad prosi sie o wymiane. Juz nie chce zakladac nowego tematu. Kiedy rozrzad cierpi najbardziej?? czego unikac (oprocz jazdy) zeby jeszcze pochodził troche bo nie mam kasy na wymiane.
rjxt
Post autor: rjxt » pn cze 15, 2009 21:19
Śmiało zakładaj ten gaz mam identyczny silnik z tego samego rocznika i z przebiegiem 285 tys. - pracuje bez zastrzeżeń, a co do rozrządu to lepiej wymień wraz z pompą wodną na tym nie da się zaoszczędzić.
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn cze 15, 2009 21:49
a czemu z pompa?
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 15, 2009 21:59
Bo pompa po pewnym czasie ma dość i uszczelniacz się w niej sypie. Z początku tego nie widać, ale idzie zauważyć, że płynu gdzieś ubywa. Wkładaj gaz śmiało.
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » pn cze 15, 2009 22:09
Przy jeździe na gazie będzie się bardziej grzał gdyż gaz ma wyższą temperaturę spalania. Ja zagazowałem astrę 1, przejechałem nią 50kkm i nie miałem z żadnych problemów. Pamiętać trzeba przed zagazowaniem o sprawdzeniu elektroniki silnika auta, sondy lambda w szczególności po zagazowaniu - o regularnej wymianie oleju, filtrów, świec, kabli no i serwisowaniu instalacji jeśli chcesz by Ci służyła. Warto dodać, by przegonić od czasu do czasu auto na benzynie i wozić jej trochę w baku. Nie rozpisuję się o zaworach czy gniazdach bo nic złego u mnie się z tym nie działo.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
guti
Post autor: guti » wt cze 16, 2009 00:31
dani3lo, omijaj kotlarka , omijaj domagalskiego ! partacze jakich mało nic tylko naciagnac klienta ! mozesz jechac do bełchatowa, a wogole w czewie jest o 200-300 zł taniej :) wiec mysle ze sie opłaca :)
co do załozenia samej instalacji, to jezeli nie masz problemów na PB, nie prycha , rowno pracuje , nie ma jakis dziwnych objawów , dymków itd to zakladaj gaz, popros o dobra instalacje gazową II generacji, polecam Ci Landi renzo , od 2004 roku nie mialem z nia zadnych wiekszych problemów, ( oprocz wymiany zasniedziałych bezpieczników, przetartetgo kabelka od cewki i innych drobiazgów ).
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt cze 16, 2009 09:21
troche kopci tylko jak z rana odpalam... A ile ta pompa mniej wiecej do niego kosztuje???
guti
Post autor: guti » wt cze 16, 2009 11:00
pompa okolo 100
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
