Paląca się kontrolka od poduszki powietrznej
Tomekk1
Post autor: Tomekk1 » pn cze 15, 2009 21:38
Mam problem z poduszką powietrzną.
Otóż musiałem zdemontować kierownice bo chciałem naprawić kierunkowskaz.Odczepiłem poduszkę po czym włączyłem zapłon.Po naprawie kierunku złożyłem wszystko z powrotem i od tej pory ciągle pali mi się czerwona kontrolka od poduszki powietrznej.Teraz już wiem że zrobiłem błąd włączając zapłon przy odpiętej poduszce... ;/. Czy można teraz samemu jakość zlikwidować tą usterkę? Czy jedyne wyjście to jazda do serwisu i podłączenie auta po komputer?(jeżeli tak to ile to kosztuje)
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » pn cze 15, 2009 21:40
Mozesz kupic interfejs na allegro (mniej niz 100zl) i samemu usunac blad, przy okazji sprawdzisz sobie czy nie masz innych bledow.
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn cze 15, 2009 21:49
Tomekk1 pisze:Teraz już wiem że zrobiłem błąd włączając zapłon przy odpiętej poduszce...
błąd powstał właśnie przez właczenie zapłonu przy odpiętej poduszce,o ile przedtem było ok.,wystarczy skasowac testerem.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 21:50 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn cze 15, 2009 22:25
Napisz skąd jesteś, a na pewno znajdzie się przyjazny forumowicz który skasuje Ci ten błąd.
Jeśli jesteś z Poznania lub okolic to ja się pisze z pomocą. :food:
[ Dodano: 15 Cze 2009 22:30 ]
I jeszcze jedna ważna sprawa. Problem z poduszką kwalifikuje się do działu TECHNICZNE, a ni jak do działu DIESEL.
Wybierając dział w którym piszesz kierujesz się problemem a nie silnikiem swojego auta.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Tomekk1
Post autor: Tomekk1 » pn cze 15, 2009 22:46
Czyli bez podłączenia do komputera nie da się usunąć tej usterki?
Czy może jest jakiś inny sposób na to ?
Jeżeli nie ma to ile teraz kosztuje podłączenie pod komputer w serwisie?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn cze 15, 2009 22:59
Tylko skasowanie błędu komputerem, może to być VAS 5051 lub zwykły VAG na lapku.
Cena w serwisie to minimum 200 zł. Zależy gdzie mieszkasz, ceny w stolicy i na śląsku są wyższe jak w wielkopolsce i pomorzu
okolice POZNANIA
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt cze 16, 2009 00:27
Pierwszy lepszy warsztat posiadający sprzęt zrobi dużo taniej,swoją drogą nauka kosztuje :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
