[MK III] Problem z tylnim zawieszeniem
Zilly
Post autor: Zilly » ndz paź 16, 2005 16:25
Niedawno poleciał mi amortyzator z tyłu, wyglądało to tak że w bagażniku wyskoczyło mi te mocowanie i na każdej nierówności strasznie tłukło. Jestem miesiąc po wymianie i zauważyłem że tym razem z drugiej strony robi się luz u góry przy tym mocowaniu i zaczyna stukać :grrr: Amortyzatory wymieniłem z obu stron. Wygląda mi to na spapraną robotę. Napiszcie co tam jeszcze może powodować luz w górnym mocowaniu w bagażniku. Bo jak poleciał amor przez zły montaż to chyba spale im ten warsztat :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 16, 2005 17:30
Tam nie ma co spaprać. Są gumy z talerzykami tylko we właściwy sposób je trzeba odwrócić, ale trudno sie pomylić. Może te gumy się zestarzały. Ewentualnie talerzyk z gumą stanowiący górne oparcie sprężyny skorodował
Zilly
Post autor: Zilly » ndz paź 16, 2005 17:50
To dlaczego tam jest luz którego przy starym amortyzatorze nie było?
pw524
Post autor: pw524 » ndz paź 16, 2005 19:01
Od góry są dwie nakrętki trzeba je dobrze dokręcić chyba że gumy są stare i wygniecione i skończył się gwint.Sugeruje wymiane gum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
