Problem z uruchomienim silnika
Mam problem z uruchomieniem ciepłego silnika golf 3 kat 1.8 zagazowany.Po nocy i dłuższym postoju odpala bez problemu. Po przejechaniu kilku km(2-3) i wyłączeniu silnika np. po 5 min. już nie mogę go uruchomić .Rozrusznik kręci ,chwilę pochodzi i gaśnie.Niezależnie czy na gazie czy na benzynie jest tak samo.POMOCY !!!!!!Za wszelkie sugestje będę wdzięczny.Nie pomogła wymiana wszystkich bezpieczników na nowe.
Sprawdź świece zapłonowe czy nie są okopcone ani zasiarczone(żółte) przewody zapłonowe czy nie są popękane przetarte i rozdzielacz zapłonu(jak wiesz przy instalacji gazowej wszystkie elementy instalacji WN powinny być sprawne) Możesz ewentualnie przeczyśćić świece szczotką metalową. Zwróć też czy dolot powietrza (rury i uszczeliki) nie mają nigdzie dziur lub pęknięć. Pozdro
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
