ARL w mk3 - instalacja male pytnko?
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt cze 16, 2009 22:42
mam pytanko jezeli w mk4 ARL z ktorego mam silnik bylo ESP, a w mk3 rzecz jasne tego nie bylo moze miec to jakis wplyw na prace silnika? tzn napewno blad wyskoczy ale czy to bedzie mialo jakies wplyw?
2 pytanko, jak jest z ta pompa paliwa? wczesniej nie mialem doczynienia z TDI wiec troche nie w temacie jestem... wczesniej mialem AFN-a teraz jest ARL i musze pompe paliwa w bak jeszcze wsadzic? jak tak to jaka? musi byc z ARL czy moze byc cos innego? dzieki za info :pub: :pub:
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt cze 16, 2009 22:48
nie musisz montować esp nic sie nie powinno dziać :) co do pompy paliwa to będzie jeździł bez nie i wszystko będzie ok jednak może ci czasem na zakrętach gasnąc :P wiec lepiej założyć :)
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt cze 16, 2009 22:53
aha to dobrze, tzn z ta pompa tylko chodzi mi na pierwsze odpalenie czy wogule odpali :) a jak juz bedzie u mnie to sovbie zamontuje :) ok dzieki za info, to czyli ew ESP nie bedzie mialo zadnego wplywu na prace silnika? aha a masz u siebie klime??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
