Centralny zamek
hahehihohu
Centralny zamek
Post autor: hahehihohu » śr cze 17, 2009 13:09
Czesc.
Problem mam z centralnym zamkiem, ktory podczas jazdy przy przekroczeniu 20km/h zamyka mi wszystkie drzwi. W jednych drzwiach odbija mi z powrotem ( czasami ten problem nie powstaje i jest wszystko ok). Jak ten problem rozwiazac slyszalem ze jest mozliwosc wylaczenia calkowicie tej opcji zeby wcale nie zamykal drzwi.
Licze na wasza pomoc.
hudy21
Post autor: hudy21 » śr cze 17, 2009 13:24
Niestety czeka cię rozbieranie drzwi tych w których centralny ci odbija. Co prawa można wyłączyć funkcję zamykania ale za chwilę będziesz pisał na forum dla czego ci nie pulsuje dioda w drzwiach kierowcy po zamknięciu centralnego zamka. Taka przypadłość zimne luty w zamku wystarczy przygrzać lutownicą i wszystko wraca do normy.
Jak ci tak działa to właśnie brak styków lub zimne luty w zamku. A tu w grę wchodzi tylko rozbiórka drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
