Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem MK2 i mam pewien problem.
Nie wiem czy to normalna rzecz ale podczas jazdy, przy włączonej dmuchawie gdy jadę sobie np. 80km/h(wszystko jedno ile byle silnik miał wysokie obroty) z dmuchawy leci ciepłe powietrze i wszystko jest ok. Jednak gdy wyrzuce na luz i spadna obroty z dmuchawy zaczyna lecieć duzo chłodniejsze powietrze.
Czy to normalny objaw, czy z moim MK2 jest cos nie tak??
MK2 1.3 wtrysk + gaz , 90r.
[mkII 1.3]Zimniejsze powietrze na wolnych obratach
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 16:32 przez lokii, łącznie zmieniany 1 raz.
stan płynu jest odpowiedni. wskaznik podczas jazdy pokazuje mi troche wiecej niz 1/3. byś moze jest to spowodowane temperatura otoczenia?? jak jest ciepło na dworze wskakuje na połowe, no ale teraz sie znacznie ochlodiło i po przejechaniu 20 km(droga do pracy pokazuje minimalnie ponad 1/3.
sprawdze jeszcze termostat.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 10:03 am ]
witam. kolejne swieże dane. dzisiaj podczas drogi do pracy wskaznik wody nie doszedł mi nawet do 1/3. pomocy.
[ Dodano: Czw Paź 20, 2005 12:14 pm ]
no i okazało sie ze to termostat. dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
