Witajcie
Mam pytanie czy lampę przednią da sie rozebrać . Znaczy sie czy da sie oddzielic szkło od reszty lampy zeby umyc ?
Lampy Przednie
- fleshu
Jak się postarasz to się da! Najlepiej wykręcić > zdjąć metalowe klamerki > delikatnie odkleić > często i gęsto szkło prawie samo odchodzi jak się klamerki odepnie > wyczyścić > zakładać na silicon albo inne ustrojstwo, które nie wysypuje się w przeciągu kilku latek > jak dasz na klej do szyb, to będzie to koniec rozbierania tej lampy > złapie na amen> no i zakładamy! Byleby szczelne było > nie będzie efektu parowania!
Tak kolego można spokojnie rozebrać sciągasz te blaszki mocujące potem zanurzasz lampe w garącej wodzie lub grzejesz szuszarką i pomalutku rozklejasz lampe najlepiej podważając delikatnie szkło śrubokrętem lub nożykiem i potem składasz na silikonem najlepiej do szyb..była kupa tematów o tym użyj szukajki.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 379 gości
