Passat B5 kombi 1,9TDI (1998) - sprzęgło
servet
Post autor: servet » czw cze 18, 2009 09:07
Pytania:
1. czy passat B5 1,9TDI z 1998 roku ma sprzęgło mechaniczne czy hydrauliczne?
2. czym może być spowodowane trudne włączanie wstecznego biegu? Czy to może być związane np. z wadliwym sprzęgłem hydraulicznym (o ile takie tam jest)?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw cze 18, 2009 09:35
1. Sprzeglo jest hydrauliczne.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
servet
Post autor: servet » czw cze 18, 2009 10:24
Tak z ciekawości - zaglądam pod maskę w tym passacie i nie mogę znaleźć zbiorniczka z płynem hydraulicznym od sprzęgła. Czy on jest gdzieś ukryty, że go nie widać czy mam coś z oczami nie w porządku?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » czw cze 18, 2009 10:36
kolego to ten sam zboiorniczek co plyn hamulcowy, jak by ci wysprzeglik ciekł pierwsze co poczujesz to ze pedal od sprzegla ci wpadnie w podłoge a dalej to brak hamulcow a dalej ................. nic dobrego
servet
Post autor: servet » czw cze 18, 2009 10:45
To jeszcze tak: sprzęgło "bierze" w tym miejscu co trzeba tzn. mniej więcej w połowie skoku, nie ciągnie, nie ślizga się, łożysko nie "churchocze". Słyszałem, że problemy z jedynką i wstecznym to może być kwestia regulacji wybieraków na skrzyni. Czy to prawda? A jeśli tak to może ktoś poda więcej szczegółów na ten temat.
