światło cofania
karlik018
światło cofania
Post autor: karlik018 » czw cze 18, 2009 11:58
witam, Otóż zatrzymała mnie dziś policja no i sprawdzaja auto, okazało sie że wsteczny nie świeci, dostałem mandacik, no i teraz staram sie naprawić usterke, cały czas pali mi bezpiecznik w momęcie wrzucenia wstecznego, sprawdzałem czujnik w skrzyni, w tylnych lampach też nie ma zwarcia, więc gdzie?? morze wiecie w jakich miejscach przecieraja sie kable czy coś? prosze o pomoc.
marek245
Post autor: marek245 » czw cze 18, 2009 12:49
poprostu moze masz czujnik uszkodzony jak cos to posiadam taki czujnik
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw cze 18, 2009 12:57
żeby określić co jest uszkodzone, to odepnij wtyczkę od czujnika cofania, włącz zapłon i zewrzyj czymś te dwa konektory na wtyczce... jeśli się zaświeci i bezpiecznik się nie spali to będzie wyłącznik światła cofania w skrzyni biegów. Jeśli się spali ponownie to znaczy że włącznik masz dobry i musisz szukać przyczyny dalej... najpewniej gdzieś w okolicy tylnych lamp...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
