POMOCY_ ZGASŁ I NIE ODPALA
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 12:46
Mam golfa II 1.3. Od pewnego czasu gasł w czasie jazdy, teraz zgasł na amen i nie odpala, wczesniej pompa chodzila cicho, glosniej tylko jak malo wachy bylo, teraz glosno i przylozylem ucho to slychac bulgotanie. Co to moze byc? czy to pompa paliwa? do wymiany?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 12:52
MYŚLĘ ŻE DOBRZE TO ZDIAGNOZOWAŁEŚ. MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ WĄŻ KTÓRY IDZIE DO GAŹNIKA WŁOŻYĆ NACZYNIA I Z POMOCĄ KOLEGI SPRAWDZIĆ, KRĘCĄC ROZRUSZNIKIEM CZY PALIWKO LECI POD CIŚNIENIEM
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 12:55
dzieki sprawdze, a czy z golfa ii TD by pasowala pompa do mojego?
Glinka89
Post autor: Glinka89 » czw cze 18, 2009 13:01
przykro ale to raczej pompa ;/ miałam te same "objawy"
wymiana + robocizna kosztowała mnie 750zł
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 13:09
jaja se robisz? 750? ooo...!
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:12 ]
Ale czy to na bank pompa? Bulgocze tak dziwnie, na poczatku troche sie dusil jak probowalem odpalic a teraz juz calkiem nic, juz nie odpalam bo go zajezdze. A uzywana pompe kupie? Na szrocie ile kosztuje?
Musi byc do II 1.3? Inna nie pasuje> od innego modelu? Bo moge miec od TD. Ale pewnie nie da rady co?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 13:15
OD TD NIE .LUDZIE POMPA OD DIESLA DO BENZYNY... 1,3 MA POMPĘ MECHANICZNA KOSZT MAX TAŃSZEJ NOWEJ POMPY 90 ZŁ , A WYMIANA SAMEMU 2 ŚRUBKI I 2 LUB 3 WĘŻYKI, CHYBA ŻE MASZ 1,3 NA PEŁNYM WTRYSKU ALE TO TEŻ NIE TRAGEDIA
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 13:19 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 13:22
Tak mam na pełnym wtrysku więć? To jaka ma byc pompa i jej koszt mniej więcej?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 13:27
JUŻ SPRWADZAM
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 13:34
aha i jeszcze cos ze wskaznikiem paliwa, bo zawsze po zalaniu sie ruszyl a teraz tak niemrawo, zalewam 10 litrów i wskazuje rezerwe
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 13:38
BYŁY 2 RODZAJE
1 OKOŁO 150 ZŁ
2 OKOŁO 300
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 13:39 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 13:40
gdzi to mistrzu sprawdziles? Ktory rodzaj, skad mam to wiedziec? dzieki wielkie za pomoc
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:41 ]
150 i 300 ale nowe w sklepie tak? to nie najgorzej jak tak.
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:42 ]
ale tak po wygladzie to chyba ten pierwszy, tak mi sie wydaje
=D>
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 13:43
WYCIĄGNĄĆ POMPĘ ŻE ZBIORNIKA. A JAK SZWANKUJE WSKAŹNIK TO MOŻE POSZUKAJ LEPIEJ UŻYWANY CAŁY KOSZ PALIWOWY.SPRAWDZIŁEM W KATALOGU W PRACY , SPRZEDAJE CZĘŚCI :grin:
memphis88
Post autor: memphis88 » czw cze 18, 2009 13:45
dzieki mistrzu
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:45 ]
point for you
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw cze 18, 2009 13:47
NIE MA ZA CO.
